Plâtre parti en éclat autour d’un trou
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
09/05/2013 à 20h05
09/05/2013 à 20h05
Bonjour à tous !
J'ai eu un léger accident en faisant sauter du plâtre autour d'un trou dans un mur porteur.
J’ai fais les trous, mis les chevilles, mais le trou étant limite (bon diamètre, mais juste juste, je n'arrivait pas à visser les vis) j’ai voulu retirer une des chevilles pour refaire un peu le trou.
Et là.... paf un bout du plâtre est parti Triste (cf. photos)
Et bien sûr, la patte de l’étagère ne couvre pas tout (c'est une étagère comme ça : http://images03.olx.fr/ui/2/24/83/34892183_1.jpg)
Du coup, il faudrait que je re-plâtre le petit bout, mais il y a peu de chances pour que je trouve un raccord de la bonne couleur.....
Du coup je me tatte car je n'ai pas trop envie de repeindre tout le mur, et je ne sais pas si une bande de couleur pour une sorte de "coin bibliothèque" pourrait être jolie
J'aurais voulu avoir votre avis sur une solution possible à ce petit soucis...
Qu’en pensez-vous ? Des idées ?
Merci d'avance à tous !!
Cyril
09/05/2013 à 20h30
09/05/2013 à 20h30
il n'y a pas grand chose à faire, réparer avec de l'enduit et repeindre le cas échéant
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
09/05/2013 à 21h35
09/05/2013 à 21h35
Ok merci.
Je ne sais pas s'il faut de l'enduit, du plâtre.. un conseil sur le choix du produit ?
10/05/2013 à 05h26
10/05/2013 à 05h26
de l'enduit suffit, il faudra sans doute plusieurs couches compte tenu du retrait au séchage (cela varie en fonction des produits)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/05/2013 à 08h51
10/05/2013 à 08h51
et comme votre mur a un relief il faudra en faire un en tapotant avec une éponge lors de la derniere passe d'enduit
cordialement
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
10/05/2013 à 09h11
10/05/2013 à 09h11
Ok, merci !
Visiteurs non identifiés : 57
