Ponçage d’une peinture sur placo
avatar - anthoantho
06/01/2013 à 17h53
06/01/2013 à 17h53
Bonjour, je souhaite poncer une peinture classique (et donc toxique) appliquée sur du placo afin de repeindre avec de la peinture naturelle à base de chaux (avec sa sous couche spéciale bien sur). En ponçant il arrive que j'atteigne la couche de carton sous l'enduit. Dois-je obligatoirement ré-enduire ces parties cartonnées visibles avant d'appliquer la sous couche ? En dehors de l'aspect esthétique, appliquer la sous couche sur les parties cartonnées est-il un problème ? merci à vous
Message(s) : 18401
06/01/2013 à 18h24
06/01/2013 à 18h24
je suis surpris que tu souhaites une peinture plafond a base de badigeon ,si tu ne veux pas comme tu dis t intoxiqué tu prends une peinture acrylique ,ce sera nettement mieux
pour ce qui est du poncage ,j ai respiré ses peintures pendant 25 ans ,a priori au niveau poumon ca va
l ordre des travaux ,mettre un masque a poussiere ,poncer épousseter ,mettre la sous couche sur l ensemble du plafond ,reboucher les trous ,poncer ,redonner une couche sur les parties enduite et couche de finition
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 322
