Bonjour, je vous mets dans le contexte de mon probleme : Ma compagne et moi avons acheté une maison il y a 1 an qui est dans un état moyen. Nous avons refait de fonc en comble la chambre bébé, les toilettes et la nous sommes sur notre futur chambre Mais que de surprise ! Nous avons démonté une cloison qui ne serveit a rien, un pan de mur va etre supprimé pour etre remplacé par un mur placo sur rail (oui car les cloisons de la maison sont fait exclusivement en placopan et niveau isolation sonore et thermique c'est bof... et en plus je veux faire des tirages electrique, réseau, tv pour une tv lcd que je veux fixer sur le dit mur.) Mais avant, vu le plafond qui eest pas dans un super état, les epaisseurs de peinture n'ont pas l'air uniforme et par endroit il y a des trous, nous avons décidé de tout décaper; faire revenir le placo à l'état brut afin de repartir de 0. Pour les murs, pas de probleme. le plus simple et rapide que j'ai trouvé etait de "quadriller" le mur avec un couteau et tout faire partir au papier de verre a la main. les bandes à joints eux sont tous fait a la ponceuse vibrante. jusque la pas de probleme j'ai un très bon résultat. Mais pour le plafond c'est une autre histoire. J'ai essayé de faire pareil avec mon couteau mais impossible car la peinture est bien plus épaisse. j'ai essayé la ponceuse mais idem ca passe pas. au couteau a enduit ca marche légèrement mais j'arrive a taillé le carton du placo on m'a preté une ponceuse a bande mais ca attaque trop vite le placo j'ai acheté une giraffe parait que c'est magique - mais meme en testant plusieurs grains et en variant la vitesse j'arrive pas a avoir un résultat correct : soit pas assez puissant soit trop puissant.... et au final j'ai testé un produit chimique : decapex qui lui me donne un bon résultat mais il faut bcp de patience. pour les bandes a joint, alors la c'est plus compliqué encore et d'ou mon post ici : meme probleme sauf que le decapex en plus marche pas des masses. et la je sais plus quoi faire. avez vous une idée ? je peux faire des photos si vous voulez. merci pour votre aide Emmanuel
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
