pose d’un tablier de baignoire à carreler
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
15/10/2019 à 17h51
15/10/2019 à 17h51
Je suis actuellement en pleine réfection complète de ma salle de bain. (a yai!!! pour ceux qui ont suivi le roman Clin d\'oeil)
Nous avons posé la baignoire et, le tablier en dessous est a créer afin de carreler. Le tablier est en lux-el.... pret à carreler.
Un gros doute se pose.
Nous nous apprêtions à fixer ce tablier sur des montants en bois fixer au mur et coller au carrelage du sol, lorsqu'un copain nous dit qu'il ne faut surtout pas faire ça, car la baignoire une fois remplie avec une personne dedans va faire "travailler " le tablier et sauter les carrelages. Non
Je précise que c'est une baignoire en acier et pas un truc en plastotruc qui fait glonc glonc et qui se deforme dés qu'on met un pied dedans. Top !
Pour moi le cadre en bois me parait nécessaire pour maintenir correctement dans le temps le tablier avec plus de 30 kgs de carrelages et la colle quand on y réfléchis surtout que dans une salle de bain on est pas à l'abri de glisser et taper le tablier, mais j'oublie peut-être des contraintes mécaniques liés au remplissage de la baignoire.
Des conseils de pose seraient donc bienvenu, merci d'avance
Message(s) : 42
15/10/2019 à 18h03
15/10/2019 à 18h03
Des petites photos pour mieux visualiser:
angle de baignoire à abiller.jpg baignoire avant tablier.jpg carrelage avant baignoir.JPG
16/10/2019 à 07h06
16/10/2019 à 07h06
Coucou
Un joint souple entre le tablier et la baignoire
Mettre le tablier en surplomb de la baignoire et créer une légère pente.
Les baignoires en acier ne se donnent pas lorsque l'on entre dedans.
Message(s) : 18402
16/10/2019 à 08h22
16/10/2019 à 08h22
votre copain est alarmiste ,si votre plaque comme sur la photo ,ne touche pas le haut de la baignoire quelques m:m ,ça ne pose aucun problème avec une baignoire acier ,il suffit comme le dit KRISKE ,de mettre un joint silicone souple entre le support et le haut de la baignoire et ça ne bougera absolument pas
Message(s) : 42
16/10/2019 à 10h26
16/10/2019 à 10h26
Bonjour et merci comme toujours des réponses rapides.
C'est bien ce qui me semblait, je n'avait encore jamais rencontré nul part un tablier carlé effondré par l'utilisation de la baignoire. Ca tourne pas rond là-dedans
Peut-être qu'il joue à la pétanque dans la salle de bain. Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 9
