POSE DE CLOISON ET CHAUFFAGE AU SOL
Par Sanogo
avatar - Sanogo
30/09/2012 à 13h28
30/09/2012 à 13h28
BONJOUR A TOUS JE VOUDRAIS SÉPARER MON SALON ET LE DOUBLE SALON PAR UN CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE ET METTRE UNE PORTE POUR EN FAIRE UNE CHAMBRE . MAIS VOILA JE SUIS LOCATAIRE EN HLM ET LE GARDIEN MA DIT QU IL FALLAIT PAS PERCER NI AU SOL NI AU PLAFOND PARCE QUE J AI DU CHAUFFAGE AU SOL. MAINTENANT VOILA MA QUESTION EST CE QUE C EST POSSIBLE ALORS ????
30/09/2012 à 13h37
30/09/2012 à 13h37
déjà il est inutile de crier pour obtenir une réponse
vous pouvez utiliser du double face de très bonne qualité pour coller les rails au sol (mais lors de votre départ, cela laissera des traces)
Par Sanogo
avatar - Sanogo
30/09/2012 à 13h47
30/09/2012 à 13h47
ok merçi kriske meme les rails du plafond aussi avec le double face ? après en fixant le BA13 et la porte sa tiendra toujours ??
30/09/2012 à 14h01
30/09/2012 à 14h01
au plafond cela pourrait se faire, cela dépend du plafond (mais quelques trous au plafond se reboucheront plus facilement que d'enlever un double face qui tient bien)
si le plafond est en placo, utiliser des mollys pour le fixer c'est mieux que le collant
Par Sanogo
avatar - Sanogo
30/09/2012 à 14h08
30/09/2012 à 14h08
ok kriske mais on revient toujours a mon probleme de chauffage au sol parce je suis au premier etage au dessus jai des voisins qui on du chauffage au sol donc si je perce esce que je risque pas touché les tuyaux ?
30/09/2012 à 14h21
30/09/2012 à 14h21
votre plafond n'est pas en placo, alors il ne reste que le collant double face (puis un joint mastic de chaque côté le long du profilé
avec accord écris du propriétaire
peut être gardera t-il l'installation telle quelle pour le locataire suivant
Par Sanogo
avatar - Sanogo
30/09/2012 à 15h20
30/09/2012 à 15h20
ok je vais voir les matériaux merci c est gentille
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/10/2012 à 18h51
01/10/2012 à 18h51
Le risque d'atteindre les tubes du voisin du dessus paraissent réduits. En effet, le plancher chauffant est, le plus souvent, coulé au-dessus du plancher porteur. Ce n'est donc que ce dernier que vous percerez. Pour vérifier, vous pouvez mesurer l'épaisseur du plancher; non sans le traverser; simplement en le mesurant dans la cage d'escalier.
Cependant, la tenue d'une cloison fixée uniquement au plafond et sans scellement ou vis au sol est très problématique, surtout avec une porte. Et ce n'est pas que la porte qu'on risque de claquer...
01/10/2012 à 20h09
01/10/2012 à 20h09
Tarne n'a pas tort, mais ma réponse est donnée en fonction des contraintes imposées par la question au départ **
c'est certain que si on peux mettre quelques vis même courtes au plafond ce serait mieux
mais c'est difficile de cloisonner et de devoir démonter sans laisser de trace
** je sais qu'il existe plusieurs sortes de plancher chauffant, me hasarder de conseiller (à ce que je suppose être un novice en brico ) de forer des trous dans ces conditions est une étape que je n'ose franchir
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
