pose de dalles d’agencement sur sol irregulier (carreau de gironde)
avatar - didjerislade
Message(s) : 5
10/10/2011 à 16h38
10/10/2011 à 16h38
bonjour, je me creuse depuis un moment pour savoir comment refaire un sol vieux de presque 150ans.... maison en pierre= donc pas de beton sol en sable et chaux seche ou sont posé des carreaux de terre cuite usé par le temps (donc irrégulier) je ne veux en aucun cas faire de reagreage pour garder le coté respirant du sol. j'ai tout de meme pensé faire un reagreage a la chaux.... mais les hauteur sous porte me gene (env 3cm) ainsi que la mise en oeuvre. j'ai donc pensé utiliser des dalles d'agencement en agglo puis clouer ou coller un parquet massif pour le salon et mettre du carrelage pour la cuisine... qu'en pensez vous ? merci d'avance
11/10/2011 à 07h26
11/10/2011 à 07h26
première question : y a t-il des traces d'humidité ?
sinon, vous pouvez coller vos dalles d'agencement sur le carrelage existant à l'aide d'un mastic colle polyuréthane (du genre Sikaflex FC11)
ensuite vous posez votre revêtement final
Message(s) : 5
11/10/2011 à 11h35
11/10/2011 à 11h35
pas de traces d'humidité car la tomette est un materiau respirant (poreux). je ne peux en aucun cas me permettre de "boucher" ces pores. Par contre, la question est surtout : ces dalles sont elles un bon moyen de faire un "ragreage" ? probleme de portance si il y a un trou de 30x30x1cm ? Merci
11/10/2011 à 12h39
11/10/2011 à 12h39
1 seul trou laissé tel quel ou bouché avec un mortier à base de chaux ne devrait pas poser de problèmes
lorsque je parle de coller, je parle de coller avec des plots de colle ça et là ce qui laisse respirer le fond
naturellement cela respirera moins dans la cuisine à cause des carrelages
et les panneaux d'agglomérés auront un effet similaire (mais moindre) suite à la présence de colle
Message(s) : 5
11/10/2011 à 13h25
11/10/2011 à 13h25
ok, je vais essayer de vous mettre une photo pour que vous voyez bien de quoi je parle
Visiteurs non identifiés : 11
