Pose quart de rond sur plinthe trop haute
avatar - Thomas9501
22/02/2020 à 10h42
22/02/2020 à 10h42
Bonjour à tous amis bricoleurs, Je me permets de vous solliciter aujourd'hui car j'ai besoin de vos lumières : J'ai récemment changé mon parquet stratifié du salon par un sol vinyl à lames clipsables et je me retrouve avec un écart important en hauteur par rapport à la plinthe : avant le parquet plus épais passait sous la plinthe, aujourd'hui le vinyl moins épais s'arrête un peu avant pour avoir un espace de dilatation. Problème : mes quarts de rond masquent bien les espaces, mais je ne sais pas comment les fixer ... Je vous joint des photos pour que ce soit plus clair. Merci d'avance pour votre aide. Thomas
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/02/2020 à 10h50
22/02/2020 à 10h50
des petits plots de colle par exemple ou de silicone.
salutations
avatar - Thomas9501
22/02/2020 à 12h40
22/02/2020 à 12h40
Tazmania a écrit :
bonjour, des petits plots de colle par exemple ou de silicone. salutations
Bonjour, Merci pour ton retour ! Si je comprends bien, de la colle ou du silicone sous les quarts de rond ? Je pensais qu'il valait mieux éviter de coller sur le sol. En plus, ça ne sèche pas immédiatement, donc pas simple pour maintenir le tout le temps de la prise. A moins qu'il n'y ai une astuce ? Clin d\'oeil Thomas
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/02/2020 à 12h52
22/02/2020 à 12h52
Collé au double face, c'est instantané, déterminer l'emplacement exact ou seront poser ses quart de rond...repérer au crayon...et mettre le double à 1 millimètre en retrait des repères...et bien sur, sur le sol et mur
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4303
22/02/2020 à 17h05
22/02/2020 à 17h05
Question: si collé aussi sur sol , comment se fait la dilatation ?
Le + Bo F
Message(s) : 2319
22/02/2020 à 17h20
22/02/2020 à 17h20
Bah comme elle peut Clin d\'oeil vu le peu de prise sur le mur je ne vois d'autre solution Ca tourne pas rond là-dedans..ou simplement que le sol Mouais...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4303
22/02/2020 à 17h33
22/02/2020 à 17h33
Re
effectivement peu de surface de contact
descendre ou changer les plinthes ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18399
23/02/2020 à 09h41
23/02/2020 à 09h41
bonjour n as tu pas la possibilité de rajouter en collage une bande directement sur le mur ,qui te permettrai d avoir un appui plus important
la meilleure solution ,pas de quard de rond mais de la plinthe ,beaucoup plus esthétique a mon gout
avatar - Thomas9501
03/03/2020 à 23h46
03/03/2020 à 23h46
Bonjour, Merci pour vos retours !
takafer a écrit :
bonjour n as tu pas la possibilité de rajouter en collage une bande directement sur le mur ,qui te permettrai d avoir un appui plus important la meilleure solution ,pas de quard de rond mais de la plinthe ,beaucoup plus esthétique a mon gout
Oui j'avais aussi cette idée et je pense que je vais faire ça : coller sous la plinthe un tasseau dans lequel je ferrais mon clouage. J'avais déjà essayé le scotch double face, mais avec les différences de température près des fenêtres et les murs pas nickel droit, ça ne tient pas hyper bien, ça se décale un peu des fois à certains endroits. J'avais pourtant pris un bon scotch. Merci encore à vous
Visiteurs non identifiés : 14
