Préparation murs avant mise en peinture
Par Lilly
avatar - Lilly
07/01/2013 à 02h55
07/01/2013 à 02h55
Bonjour à tous et bonne année Je viens de décoller un enduit ciré qui recouvrait plusieurs dizaines de m2 de la partie supérieure des murs de la maison que je viens d'acheter. Décollage à la décolleuse à vapeur, grattage à la spatule (couteau de peintre) et huile coude! Les murs sont donc complètement à nu. Il s'agit d'une batisse de 1900. Les murs sont en pierre ou brique recouvert de je ne plâtre je suppose? (voir image). Ils sont en assez bon état. Seuls quelques marques et trous dûs au grattage... A part un qui est un peu pourdreux. Je compte passer une couche d'enduit gros type rebouchage puis deux de fin en lissage avec ponçage entre les couches. 1/ Au préalable, dois-je lessiver les murs bruts ou simplement bien dépoussiérer? 2/ Je pensais mettre un durcisseur ou fixateur sur le mur un peu poudreux pour bien fixer le fond et obtenir une surface plus dur et ainsi améliorer l'adhérence de l'enduit, il n'est pas humide et ne s'effrite pas, son aspect est juste beaucoup moins dur et plus poudreux que les autres. Il n'est pas extérieur de l'autre côté et ne comporte pas de tuyauterie, donc pas de d'humidité due à une infiltration. Qu'en pensez-vous? 3/ J'ai lu sur beaucoup de forums que bien des professionnels (peintres et enduiseurs) utilisent le PF3 (colle à carreau de plâtre) pour la ou les premières passes d'enduit. Quelqu'un a-t-il déjà testé? 4/ Quelqu'un est-il capable d'identifier précisément la nature de mon mur? (je suis nulle) Merci d'avance pour tous vos conseils !
07/01/2013 à 03h54
07/01/2013 à 03h54
pour moi votre démarche globale semble correcte
lavage du mur pour éliminer les restes de colles (le dépoussiérage se faisant en même temps)
application d'un apprêt (que vous nommez fixateur)
bouchage des gros trous avec du PF3 (s'il vous en reste) ne pas mettre de sur épaisseur car très difficile à poncer
finition avec de l'enduit de finition
séchage
la logique vu l'âge de la maison voudrait que le recouvrement de vos murs soit ce que l'on appelle en Belgique du plafonnage
il s'applique tant sur briques que sur pierre et s'il ne sonne pas creux (c'est qu'il 'est pas décollé, auquel cas il faudrait le faire tomber) venir en reparler
généralement c'est appliqué en couche assez épaisse (chez moi j'ai tout refait il y a 40 ans et pour redresser les murs j'ai appliqué des couches de 6 à 12 cm par endroit
il s'agit d'un mélange à base de sable de carrière, de chaux vive éteinte, d'ana ou de cheveux et de plâtre
le tout est recouvert dans mon cas de gypsine n1 puis de gypsine n2
l'avantage de ceci c'est que cela forme aussi un tampon isolant
aujourd'hui, je ne vois plus personne faire ainsi, on applique un plâtre à projeter
pour mettre vos couches de finition, je vous conseille la lisseuse rectangulaire et le couteau à enduire de 50 cm qui permet de facilement faire de grandes surface assez plane sans trop d'effort (ce modèle est très maniable)
Message(s) : 18401
07/01/2013 à 18h30
07/01/2013 à 18h30
si le mur est a repeindre ,il faut épousseter ,passer une couche peinture d impression ,reboucher les trous etc...avec de l enduit cachet rouge ,poncer ,recommencer a enduire car celui ci va se creuser au séchage , reponcer ,épousseter ,repasser 1 couche d impresion et 2 couches de finition
au vu de la photo ,le passage de platre PF3 n est pas obligatoire
Visiteurs non identifiés : 314
