Préparation murs - page 2
Message(s) : 9949
27/03/2013 à 07h23
27/03/2013 à 07h23
J'ai un mur intérieur avec un enduit ciment rugueux (voir partie droite de la photo)
Je voudrais préparer le mur sachant que je n'ai pas besoin d'une lissage parfait car je vais mettre un enduit ciré comme finition.
Faut-il partir sur des produits spécialisés donc forcément plus chers comme ceux-ci :
Lisser en épaisseur
ou finalement est ce que ce ne sont que des gadgets marketing et qu'un simple enduit de lissage (ou de rebouchage) ferait l'affaire
Merci par avance pour vos retours et expériences.
30/03/2013 à 12h32
30/03/2013 à 12h32
Carminas a écrit :
Cela change quoi entre l'enduit de rebouchage et la colle à placo.
Cette dernière me semblait avoir l'inconvénient :
- d'avoir du retrait au sèchage
- d'être plus dure à poncer (au cas où il y aurait des surépaisseur)
Je me trompe ?
Erreur d'interprétation de ma réponse
je dis qu'il(carminas) a raison : il risque du retrait et c'est plus dur à poncer
donc je propose une alternative
je ne répondais pas à la réponse de Subjectile, qui ne doit pas forcément croire que l'on s'adresse à lui
simple erreur de compréhension
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/03/2013 à 15h57
30/03/2013 à 15h57
bien....
il me semble que carminas a choisis la colle a placo il nous dit bien qu'il ne maitrise pas trop la lisseuse avec le map pas d'importance car c'est un ratissage ou la colle etre emmenée au sommet des grains de sable ce qu'il ne faut pas faire avec le platre car il faut un minimum d'épaisseur
donc laisser 2mm a la lisseuse quand on ne connais pas c'est mission impossible
il semblerais que l'interprétation et la compréhention du francais soit différente dans chaque pays de l'europe : )
Message(s) : 9949
30/03/2013 à 16h09
30/03/2013 à 16h09
Si la colle à placo convient, je vais partir la dessus, car c'est ce que je connais le mieux.
Par contre sur la technique, est ce qu'il faut chercher à mettre la couche la plus fine possible en raclant le mur, comme on le ferait pour du lissage de bandes, ou au contraire est ce qu'il faut chercher à laisser une épaisseur minimale ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/03/2013 à 16h35
30/03/2013 à 16h35
non il faut ratisser et se servir du relief du mortier les grains de sables servent en fait de gabarit...
on veut supprimer les creux essayer de laisser de l'épaisseur serait serait néfaste car cela ferait des cotes qui serait difficile a enlever ce serait d'ailleur la meme chose avec de l'enduit de rebouchage qui serait parfait pour cela mais tres cher...dans ce cas
Message(s) : 9949
31/03/2013 à 08h51
31/03/2013 à 08h51
OK merci pour cette précision
Je pense que je sais maintenant comment m'y prendre pour cette mise en oeuvre
Merci à tous Top !
Visiteurs non identifiés : 319
