probleme peinture sur platre
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
26/07/2011 à 12h41
26/07/2011 à 12h41
bonjour,je suis en train de refaire les murs de ma cuisine,ceux ci sont tous en platre,apres avoie enleve la tapisserie,jai passe de lenduit de lissage partout,apres plusieurs jours jai tout ponce et commence la sous couche de peinture,mais par endroits,le rouleau enleve des morceaux d'enduit,et du coup ca fait super moche!!!ca vient de la qualite de la peinture?du rouleau?celui ci a des poils moyens,merci de votre aide.
26/07/2011 à 13h53
26/07/2011 à 13h53
ah... vos produits viennent probablement d'une grande surface de bricolage !!!!! Tututut !
chacun vous dira ici qu'il faut acheter ses produits peintures chez le commerçant du coin Top !
celui qui vend des produits fraichement préparés, avec de bons produits par des fabricants reconnus
ailleurs, on ne sait jamais ce que l'on achète Non
vous pouvez même avoir une petite ristourne, chose que vous n'aurez pas en grande surface Top !
enfin, c'est ce qui me vient d'abord à l'idée d'après ce que j'ai pu apprendre sur le site Ca tourne pas rond là-dedans
Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
26/07/2011 à 14h20
26/07/2011 à 14h20
Je suppose qu'il s'agit de peinture à l'eau ?
A mon avis, votre probleme est le support pas suffisament préparé pour l'enduit (reste de platre mort par exp).
Vous pouvez essayer de rattraper le coup avec de la peinture diluée et sans insister pour fixer l'enduit.
Puis peindre ainsi en plusieurs passes.
L'enduit peut etre remis sur la peinture.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/07/2011 à 15h31
26/07/2011 à 15h31
Grand sourire Rigole Rigole
peut etre que KRISKE se trompe et que ca n'a rien a voir avec la peinture et l'enduit... qu'ils soit achetés chez tartampion ou autre....
mais simplement a cause du fond ou il restait des restes de colles
......alors grattage partiel fixateur acrylique.......(attention la je ne parle pas d'impression ni de sous couche mais de fixateur car sous couche et impression dans ce cas serait inapproprié.....(.lol)...)
, rebouchage des imperfections et peinture
quand il reste de la colle sur le platre meme tres peut ca arrive
bonne journée : :
Message(s) : 18284
27/07/2011 à 13h46
27/07/2011 à 13h46
je ne pense pas que la peinture aie quelque chose a voir dans le probleme ,il s agit d une mauvaise accroche de l enduit du à la préparation du support ,poussiere mal nettoyée ,poncage mal effecué ,laque brillante éventuellement en dessous l
le choix du poil demi long 12 m:m est bon et n a rien a voir ,juste un probleme de sussion avec le rouleau
Visiteurs non identifiés : 1728
