que faire sur une chape en ciment ?
Par sweetfat
avatar - sweetfat
10/03/2012 à 10h39
10/03/2012 à 10h39
bonjour à tous, le sol de ma chambre est une chape ciment sans vide sanitaire, direct au sol. donc froid et humide. Dans un premier temps j'y ai posé du coco, mais des taches d'humidité (très locasisées) sont apparues. Je voudrai changer de revetement. Puis je peindre la chape directement ? dois je carreler ? merci de m'éclairer...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/03/2012 à 10h49
10/03/2012 à 10h49
bonjour ,
avec cette configuration vous aurez toujours un choc thermique
avec du carrelage...avec de la peinture...
je vous conseille un parquet flottant sur une couche isolante
cordialement
Visiteurs non identifiés : 42
