J'ai effectivement reponcer et mis une impression : mais comment faire pour la peinture? dois-je remettre une 1ère couche juste aux endroits concernés puis refaire l'ensemble en 2ème couche?
Sinon autre question (après avoir repassé une impression acrylique sur plusieurs murs pr ne pas refaire la même erreur avec l'enduit), j'ai mis une peinture framboise sur un mur, c'est horrible pour les reprises : on voit tous mes carrés de passes !!!! alors que j'ai travaillé vite et essayé de ne pas repasser sur les zones déjà faites mais il y a qq cm plus foncés à chaque fois on voit tout le quadrillage...
Est-ce normal???
J'espère que ce sera bien uniforme à la 2ème couche :o/
Merci.
Ouf merci !
Après une nuit de cauchemars de peinture et avec des courbatures partout, me voilà rassurée et prêt à attaquer la suite.
Je pensais bien mettre une 2ème couche, mais comme le blanc cassé sur le blanc çà se voyait pas, le rouge sur le blanc, çà m'inquiétait même si je comprends bien la logique !
Quant à la dose de peinture, je ne sais pas trop, j'en mets assez pour bien recouvrir toute la zone que je fais, bien imprégné le mur, mais j'évite les amas, donc j'étire bien aussi, mais pas trop j'espère...
Merci.
J'ai poncé les surfaces rugueuses et notamment là ou les rebouchages de fissures étaient en relief, puis appliqué une couche d'impression acrylique avant la 2ème couche, sauf que...
Le nouveau pbm se présentant, indépendant de l'enduit et du reste : lors de la 2ème couche toujours un quadrillage et une peinture non couvrante...
Pour le rouge, c'était frappant, pour le blanc cassé, il faut se mettre en lumière rasante face aux fenêtres, ce qui concerne particulièrement un grand pan de mur dans le salon, où on voit pareil tous les quadrillages...
Mon père est arrivé à la rescousse (pas du tout pro mais amateur de longue date), après m'avoir fait tout un speech comme quoi j'aurais du diluer légèrement la peinture (contrairement aux recommandations du vendeur de Zolpan), il a mis une 3ème couche non-diluée.
Et l j'ai compris en le voyant faire : il a mis 3 ou 4 fois moins de temps que moi et a plus chargé le rouleau...
Bref, j'ai travaillé bcp trop lentement, je m'en rendais compte quand je repassais sur les quadrillages d'à coté, c'était déjà sec
Bref le souci est réparé, mais je ne suis pas bonne en peinture (et j'ai perdu une semaine de vacances et gagné des tas de courbatures!)
**triste**
Visiteurs non identifiés : 58
