Reboucher placo arraché
avatar - marcellin54
06/07/2012 à 04h29
06/07/2012 à 04h29
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter avec ma femme notre première appartement. L'immeuble est neuf (2010) mais nous aimerions refaire la salle de bain à notre goût. Il y avait un miroir simple collé au mur que nous avons décollé... Mais en retirant celui ci nous avons découvert notre première base en bricolage : réfléchir avant d'agir. Résultat des courses : - le miroir était collé en 9 points : Et ca a donc fait 9 trous/arrachage dans mon placo. En regardant de plus près je crois avoir compris qu'il s'agissait de placo hydrofuge (car il est vert) Bon maintenant que l'on a de belles tranchées dans le mur Honte il va falloir faire quelque chose... oui mais quoi? Voici les différents problèmes : - comment reboucher les trous? existe t'il une sorte d'enduit hydrofuge? comment ca marche? multi couche? Que faire avec les morceaux de placo plus ou moins décollé comme dans la photo suivante? Comment faire pour uniformiser le tout? Comment enlever les bandes de colles (ou autre chose, le truc noire et gris qui ressemble a du goudron) comme ci dessous? - j'ai essayé de gratter avec un couteau et une éponge mais ca ma fait un truc gris juste immonde : - comment pourrais je nettoyer mes jolies traces grises??? Question subsidiaire qui n'a rien à voir (ou presque) l'ancien propriétaire a reboucher des trous mais il y a une différence entre les blancs et qui du coup est un peu en relief par rapport au reste, comment améliorer cela??? Merci à tout ceux qui pourront m'aider, et je m'excuse si je parrait nul (mais c'est un peu le cas). Ma femme est partie en voyage et j'aimerais lui faire la surprise... Donc en plus j'ai la pression du timing... Euh !
06/07/2012 à 06h16
06/07/2012 à 06h16
on va essayer de vous aider
couper au cutter toutes les parties cartonnées qui sont décollés du plâtre
ensuite enduit de rebouchage appliqué au couteau de peintre large
élimination des traces avec le même couteau (c'est ce qu'on voit sur la dernière photo
si des creux subsistent nouvelle couche d'enduit
séchage
ponçage délicat jusqu'à avoir la surface plane
il y a un risque de velouté le carton qui se trouve autour de la réparation
dépoussiérage humide
peinture locale
puis peinture totale
pour les traces, essayez avec du white spirit cela devrait s'en aller
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/07/2012 à 13h24
06/07/2012 à 13h24
de couper au cutter ne suffira pas cela vas vous embêter pour ensuite enduire et il vas en rester de plus une épaisseur encore désagréable une fois le travail finit
Couper au cutter certes, ensuite avec une cale de ponçage de papier verre souple et son papier collé , de couleur noire dessus !Que l'on trouve maintenant des les GSB pour un prix modique Finissez d"'élimer ces épaisseur s en ponçant sans trop appuyer surles feuilles de palaco
restante en épaisseur , pour quelles ne se mettent a rouler sur votre force , formant ainsi des frisettes Ensuite n'essayer pas de reboucher en une seule fois c'est trous faite seulement le contour et lisser bien les débord une fois l'épaisseur rétablie entre le placo et l'intérieur Vous passerez seulement le lendemain la couche d'enduit a l’intérieur du trou tout en respectant qui n' y pas de bavures superficielles sur les deux coté Une fois ce travail finit vous aurais ainsi peu de ponçage a effectuer et une facilité accrue de travail m^me pour vous ! et un bon rendu
06/07/2012 à 13h46
06/07/2012 à 13h46
bonjour karoubi
petite précision pour ma gouverne
donc le propos est de couper le carton net autour de la partie arrachée
ensuite enduire le pourtour
poncer
recommencer au besoin
quand la périphérie est a fleur de la surface
remplir le milieu en plusieurs fois
en procédant ainsi on n'abîmerais pas le carton tout autour
c'est bien cela la méthode proposée ?
sinon où est l'erreur ou les erreurs
le papier de verre dont on parle ici est du papier à l'eau pour carrosserie ou autre chose que je ne connais pas ?
merci pour les précisions
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/07/2012 à 15h31
06/07/2012 à 15h31
A chaque fois tu me fais la même scène ça devient fatiguant ! Je ne sais pas au final ou tu veux en arriver ! Mais cette fois tu n’as qu’a comprendre toi même, de ce je parle quand tu' auras d'autres indices fait moi signe ! Si les gens n’ont pas tout compris et que mon commentaire les intéresse ! C’est bien Volontiers que je reformulerais pour eux
Car c'est quand kriskue qui n'est pas de métier et veux ce mêler de tous pour se donner l’apparence de tout comprendre ca devient Boulet Quand il me charge ainsi ! Il faut que tu comprennes une fois pour toute que nous avons tous nos propres expériences de l’homme de métier au bricoleur et au nom bricoleurs et que tu n’es pas seul au monde dans ce domaine ! Laisse au gens faire leur choix a eu de voir ce qui leur convient ou pas Ce n’est pas parce que parfois ils n’ont même pas bricolé de leur vie qu’il faut que tu les sous estimes de la sortes, ils savent encore raisonner, pour faire le choix qui leur convient Ce n’est pas en t’énervant chaque fois de la sorte que les gens vont prendre une décision ou au pignon sur l’un ou l’autres Ont est pas la pour vendre quoi que se soit ! Dans ton cas fraudait il aussi que je te montre mes diplômes ! Comme jusque à présents ! Sur d’autres postes Car je n'est pas vu en me connectant a ce site que c'était pour postuler a une embauche ! Si non j’ai aussi ce qu'il faut pour cela dans ce domaine Si tu veux je te les postes aussi encore une fois sur le forum ? Ton chef ma dit en Mp que nous somme la pour nous aider et aider les autres Alors continue a faire cela Perso c'est très bien ce que tu fais Mais pour un modérateur sois aussi un peu diplomate et modéré j' approuves ton dévouement aussi !Mais si a chaque fois que moi j' écris quelques chose tu m'est dessus comme tu le fais depuis le premier jour ! La franchise n’as jamais tué personne, alors dis moi franchement ce que tu as sur le cœur Je te dérange ou je dérange ? Voila dans ce cas c'est simple ! Je ne reviens plus sur site est c'est tout ! Mais ont ne vas passer son temps ainsi a couteaux tirés ! Franchement aller !tu crois que je suis la pour dire n’importe quoi ? Où mettre les gens en erreur pour qu’ils soient en galère par la suite Rien que me faire plaisir Dans ce cas tu me prends pour un détraqué ou quoi ? Dans ce cas encore, dit-le tout de suite aussi ! Car c’est mon ip que te donnerais à ce moment là ! Il faut faire le 18 dans ce cas ! Et ne plus me charger ainsi ! Je sais que tu te fous des autres sites tu la assez écris comme cela ! Mais moi c’est la première que je vois un modérateur dans ton style ! Alors si te pait de la franchise et que l’on en finisse de toutes les façons Et je te laisse le choix mon caporal !
06/07/2012 à 15h59
06/07/2012 à 15h59
re
je ne vois absolument en quoi ma demande de précision sur ce sujet vous mets dans un état pareil
je ne m'acharne pas contre vous, je fais ainsi toujours et sur tous les sujets depuis que je suis sur le site
je lis les réponses données, j'essaie de les comprendre pour en retirer quelque chose personnellement également
j'ai expliqué comment je ferais, vous expliquez quelque chose se sensiblement différent et j'essaie de le comprendre
vous partez dans toutes les directions, qui parle de diplômes, qui a dit que n'étiez pas compétents, où ai je écris quelque chose dans ce sens
vous avez certainement raison,je m'abstiendrai de tout commentaires lorsque vous aurez répondu sur un sujet donné
ainsi vous vous sentirez plus à l'aise
je l'ai déjà écris et je le répète, je ne suis pro en rien dans le domaine du bâtiment et ma signature le dit clairement
sur ce et puisque c'est la dernière fois que j'interviens avec vous, bonne continuation
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/07/2012 à 17h33
06/07/2012 à 17h33
oh ! tien voila le kriske comme j'aurais toujours souhaité qui fusent depuis le début ! Merveille !
et que l'on puissent aider ce que l'on peut avec notre savoir si il ont est a la hauteur de la réponse que l'on attends de nous Car nous m^me nous pouvons tout savoir ! Mais nous pouvons rassembler nos connaissances pour le faire Amen !
il y a 2 façons de s'y prendre pour une seule raison ! le cutter c'est sur ! Mais malgré cela il laisse encore une certaine épaisseur qui faut absolument élimnié si non nous allons avoir des gènes pour enduire ces trous plus des bosses
la première façon et de prendre une des ces cales nouvelles qui vendent maintenant ou le papier de verre est collé sur un mousse A défaut un papier fin fera l'affaire ensuite avec précautions poncer cette épaisseur en fessant attention que le reste autour du placo ne s"effiloche
si on a des soucis pour cela ! après avoir fait les coupes au cutter ,passer une impression en dérobant de 10 cm de tout les cotés Le lendemain l"impression étant sèche on peut poncer cette épaisseur qui viendras sans éffiloches Le plus simple pour rattrapage de ces aracheés et de le faire en deux fois un peu comme quand un maçon poses ces réglés pour faire son crépis ... dans notre arraché on ne s’occupera que de ces contours pour égaliser le placo inter et externe sans ce soucier du coeur Une fois que le contour ce sera sec avec nouvel enduit s’appuyer sur ces contours , ainsi on auras déjà l'épaisseur qui sera donnée et ont rebouchera le tout sans souci ni bavures en travaillant proprement ! ils ne sera pas utile d'avoir vraiment un long couteau qui peut handicaper , une personne peut avisée en lésant ainsi des traces d'enduit sur les extérieur du placo et que bien en générale s'apercevra vraiment de son travail une fois sec et du surplus de travail qu' elle vient de se donnée .... voila perso comme j'aime les échanges et non pas en rapport de forces
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/07/2012 à 20h18
06/07/2012 à 20h18
bonjourn
alors la on est tombé sur un "pro" comme moi mais qui n'est pas avare d'explications bon et bien on va pouvoir se reposer.... car il n'y a rien a rajouter et meme je crois qu'il faut faire attention car si un amateur meme averti poste du../ a peut pres il va se faire remonter les bretelles...
super karouby...!!!!
en temps qu'ancien du forum je me permettrais juste une remarque il faudrait il me semble- alléger- et- aérer- les explications si tu veut etre lu....
bienvenue chez nous
cordialement
06/07/2012 à 21h18
06/07/2012 à 21h18
Bonjour, marcellin54, pour les travaux il n' y à rien de sorcier, par contre je cite " Ma femme est partie en voyage et j'aimerais lui faire la surprise... Donc en plus j'ai la pression du timing... Euh !" .moi je ne dirais q' une chose attention au ponçage , la salle de bain va être d'un beau blanc poussiéreux, mais bon, un bon coup d'aspirateur et tout sera nickel.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/07/2012 à 21h53
06/07/2012 à 21h53
bienvenue chez nous
cordialement
Et en plus de l'aération Oui, relire et corriger le texte serait également un plus. Certains mots prêtent à confusion.
07/07/2012 à 08h41
07/07/2012 à 08h41
pour info générale aux lecteurs
lorsque je réponds ou tente de répondre à une question c'est totalement indépendant de ma fonction de modérateur
comme BDD, j'ai tout autant le droit de répondre ce qui me semble correct dans le cadre de la réponse
ceux à qui cela ne plait pas n"ont qu'à aller voir ailleurs (c'est un avis personnel, pas un avis de modérateur), cela fait plusieurs menaces de ce genre que l'on trouve dans leurs réponses
de plus et entre parenthèse
lorsque sur sa fiche d'inscription on déclare une commune inexistante Brajack, que l'on a 24 ans et que l'on montre ensuite de photos de portes peintes pas soi même en 2001 voir ici https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/renovation-peinture-boiserie.html#obj-191694
faire un travail pareil à l'âge de 13 ans relève du génie, donc on ne peut que s'incliner lorsque d'un tel artisan a parlé
sans doute considéré comme le meilleur ouvrier de France
cela mérite le respect
salutations donc .........
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/07/2012 à 08h48
07/07/2012 à 08h48
heu...mon intervention n'était destinée qu'a karoubi...uniquement..
........l'orthographe et le francais je pense ne doivent pas etre un frein a l'expression...moi ce ne me déange pas..
mais il faut je pense éviter de mettre des gros "paquets" si on veut etre lu
.......bonne journée a tous
07/07/2012 à 08h56
07/07/2012 à 08h56
salut subjectile
sans doute, sans doute, mais tout le monde en prend pour son grade Explose de rire Explose de rire Explose de rire
et si le message ne s'adressait qu'à karoubi, un MP aurait été de mise Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/07/2012 à 11h29
07/07/2012 à 11h29
kriske a écrit :
salut subjectile
et bien non car ca sert a tout le monde beaucoup d'intervenants viennent avec des grosses tartines..également en paquets... quand on arrive a la fin on ne se souvient plus de la question
cdt
Message(s) : 19541
07/07/2012 à 12h34
07/07/2012 à 12h34
Bonjour à tous
salut Christian, perso j'ai bien compris que les dires de subjectile s'adressaient à karoubi et non a toi.
Y a pas de lézard avec ça.
ne prends pas tout les écris contre toi, c'est pas bon pour ta santé Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ce n'est pas parce que karoubi te fait des misères que tout les autres intervenants en font autant. Coul le neveu, détend toi sinon tu ne passera pas l'hiver et je préfère t'apportais une bouteille de vin de noix que des fleurs que tu ne verrais même pas , des fleurs à ton épouse OUI. : Adore Adore rofl: Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
PS: je suis ce topic de près!!!!!
07/07/2012 à 12h41
07/07/2012 à 12h41
Merci, Parrain
je tiens bon la barre, mais je suis content d'avoir le soutien d'u modo
car cela va fort pour le moment
pour le reste tu as sans doute raison
a plus
Christian
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
