Remplacement plan de bar de cuisine
avatar - donuts64000
03/01/2013 à 15h24
03/01/2013 à 15h24
Bonjour à tous, Je souhaiterai changer le plan de bar de ma cuisine par un plus grand pour pouvoir manger dessus et supprimer la table dans mon studio. J'ai d'abord pensé à faire décaisser le nouveau bar pour l'emboiter dans le second mais aucun menuisier n'est tenté par cette expérience. Il va donc falloir le changer par un neuf. Le soucis est donc de retirer le plan actuel. Il est fixé par 2 vis à son extrémité contre le mur mais semble ensuite collé sur le muret. Avez vous des solutions pour l'enlever sans tout détruire? Je joins une photo pour que vous puissiez vous faire une idée. Merci à tous pour votre aide Michel
03/01/2013 à 15h39
03/01/2013 à 15h39
vous recommencez la photo en retirant tout ce qui se trouve sur la table de manière à ce que l'on voie clairement ce dont il s'agit
il faut que l'on voit la liaison de la tablette avec le mur
un seul fil par question suffit, j'ai supprimé l'autre
kriske, modérateur
04/01/2013 à 18h36
04/01/2013 à 18h36
Bonjour, Voici une photo de la liaison. Les vis ont été enlevés et cela tient sacrément encore. Merci Michel
04/01/2013 à 18h54
04/01/2013 à 18h54
il faut aussi découper le joint silicone qui fait le tour
grande chance que ce soit collé sur le mur aussi, donc il faudra tirer très fort
le plus simple ne serait il pas de remettre une tablette plus grande collée sur celle qui existe ce serait un très bon support à mon avis
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
