Rénovation d’un bureau
Par Sonii
avatar - Sonii
Petit·e nouveau·elle
21/08/2021 à 00h29
21/08/2021 à 00h29
nous avions du papier peint sur les murs, certains sont clean, un est vraiment dégeu (impossible d'enlever proprement c'était limite incrusté en dessous). Maintenant nous souhaitons rénover la pièce, que conseillez-vous ?
Nous avions pensé à la fibre de verre qui permettrait de corriger le mur et de peindre dessus, bonne idée ?
Merci des avis Sourire
A savoir que sur le grand mur, la plupart du vert à gauche a été enlevé (même si on a bien galéré Grand sourire)
Message(s) : 18393
21/08/2021 à 08h45
21/08/2021 à 08h45
bonjour d abord une rectification ,la fibre de verre ne corrige rien du tout ,si le support est dégueu ,la fibre la sera aussi
1 ere chose a faire poncer les murs pour enlever les peluches du support papier ,ensuite mettre une peinture d impression sur l ensemble du mur
ensuite enduire les murs ,car il y a des endroits sur la photo ,ou c est le carton du placo ,zone grise ,qui est parti ,ensuite ,je te suggère de mettre de la texture a peindre ,plutot que de la fibre de verre ,ensuite peinture 2 couches peinture acrylique
ça ressemble a ceci dans notre salle d eau et salle a manger
Par Sonii
avatar - Sonii
21/08/2021 à 14h37
21/08/2021 à 14h37
Hello, ok c'est ce qu'il me semblait après avoir lu d'autres avis, donc impression pour figer le support, enduit de rebouchage + lissage pour les trous. Par contre, pour tout ce qui est trou, il faudra aussi figer le support je suppose ? Donc enduit + ponçage et impression ?
Concernant la texture à peindre, est-ce facile à poser ? Nous sommes, pour le coup, 2 bricoleurs du dimanche MDR
Quand vous parlez de poncer les peluches du support papier, c'est le gris ou le vert qu'il reste ? Poncer avec quel grain, 80 ?
Petite question subsidiaire, concernant un radiateur dans la pièce, vous savez comment c'est possible de travailler derrière ?
Merci des avis.
Message(s) : 18393
21/08/2021 à 19h56
21/08/2021 à 19h56
bonsoir le gris , c est deja le support placo qui est parti ,si tu dois poncer ,oui le 80gr convient ,alors si vous etes des bricoleurs du dimanche ,la texture a peindre est tout a fait recommandée ,la fibre de verre est plus difficile a la mise en place ,consomme plus de peinture et de plus si elle est mal posée se détend ,donc tu suis mon conseil ,et tu seras satisfait ,pour le radiateur c est tres simple ,tu as 2 robinets 1 en haut et l autre en bas ,celui du bas il suffit de dévisser le capuchon pour avoir acces a la vis qui sera a fermer  avec une clé a alène
tu mets une cuvette et tu dévisses gentiement le tuyau pour que l eau s écoule et apres tu déposes ,tu trouveras certainement des videos sur you tube
Par Sonii
avatar - Sonii
21/08/2021 à 21h10
21/08/2021 à 21h10
Ok donc je résume pour pas faire de bêtise Grand sourire
  • Poncer ce qu'il reste de l'ancien papier peint
  • Lessiver et nettoyer au maximum les murs
  • Enduit de rebouchage + lissage pour les trous
  • Poncer l'enduit
  • Appliquer une sous couche pour figer le support
  • Texture à peindre
  • Peindre selon nos envies
J'ai tout bon ?
Message(s) : 18393
22/08/2021 à 08h37
22/08/2021 à 08h37
  • Lessiver et nettoyer au maximum les murs                    FAUX on ne lessive pas
  • Poncer l'enduit
  • Appliquer une sous couche pour figer le support                      On met la sous couche        avant d appliquer les enduits
  • Texture à peindre
J'ai tout bon ?
 LE RESTE EST BON
Visiteurs non identifiés : 12
