Réparation de commode [résolu]
avatar - gaetan0508
Message(s) : 19
26/02/2021 à 21h05
26/02/2021 à 21h05
Je ne suis pas un grand bricoleur donc je vais essayer de détailler au mieux ma demande. J'ai une commode avec 2 fonds de 2 tiroirs (le dessous je crois qu'on appelle ça comme ça) qui ne se fixent plus même en utilisant de la colle à bois. Que ce soit avec ou sans poids dedans, les autres tiroirs n'ont aucun problème, mais ces 2 la finissent toujours par se défaire de la rainure du fond de leur tiroir. Je souhaite donc comment les fixer aux tiroirs autrement.
Cette commode a environ 5 ans et a subit 3 déménagements et le problème est la depuis le second déménagement.
En fouillant dans un magasin de bricolage, j'ai eu l'idée d'utiliser 2 ou 3 petits équerres ou alors des pattes à vis.
Voilà qu'en pensez vous? Avez vous mieux à me proposer ? N'hésitez pas je suis à l'écoute même si le bricolage n'est pas mon point fort je sais percer un trou et planter des clous (ah ah ^^)
Bon week end à tous
Merci à tous Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
26/02/2021 à 21h27
26/02/2021 à 21h27
pourquoi pas ? ou un tasseau avec vissage  en angle
Le + Bo F
avatar - gaetan0508
Message(s) : 19
27/02/2021 à 07h54
27/02/2021 à 07h54
Merci de la réponse, effectivement je n'avais pas pensé au tasseaux. Qu'entendez vous par vissage d'angle ?
Merci Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
27/02/2021 à 08h07
27/02/2021 à 08h07
Un fond de tiroir ne se colle pas.
ce ne sera pas forcément le plus esthétique de l'intérieur, visser le tasseau (placé à l'angle intérieur du tiroir) sur le coté puis le fond sur le tasseau (en évitant les parties en frottement sur d'éventuelles glissières).  Percer le tasseau à un diamètre légèrement inférieur à celui des vis.
Sinon voir la conception du meuble (Aglo j'imagine mais sans photos !) pour tenter de comprendre la raison (tiroir trop chargé, casse, déformation, équerrage...)
Le + Bo F
avatar - gaetan0508
Message(s) : 19
27/02/2021 à 08h15
27/02/2021 à 08h15
Super sa marche je prend note de tous ça.
Je pense que c'est une déformation du fond de tiroirs (vue qu'il est passé de plat a quasi arrondi parfait ahah)
Je vais essayer le tasseaux du coup je pense, merci je vous tiendrai au courant. Sourire
avatar - gaetan0508
Message(s) : 19
27/02/2021 à 14h31
27/02/2021 à 14h31
Parfait le tasseaux au fond à l'air de tenir, je pense même en rajouter un au milieu pour le renforcer un peu.
Merci pour votre aide et bon week end Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
27/02/2021 à 14h47
27/02/2021 à 14h47
😀Merci pour ce retour, bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 50
