Après des devis hors normes effectués par des pro, je décide enfin de me lancer et de faire moi-même la peinture de mon appartement dans les pièces à vivre : Salon, couloir, et 2 chambres (murs et plafonds). Je suis prêt à mettre le prix dans du très bon matériel (peinture la seigneurie par exemple).
J'ai du placo au mur, déjà peint dans des couleurs plus ou moins exotiques. Les murs et plafonds sont en très bon état (un peu d'enduit à refaire pour boucher des trous, reboucher des prises...etc.). Je souhaite tout peindre en blanc
J'ai cependant plusieurs questions:
1-Je dois repeindre les portes, boiseries et plinthes, tout dans les mêmes tons (blanc). Dois-je le faire avant ou après les murs?
2-J'ai l'impression que les joints entre les plaques de placo sont visibles à certains endroit avec la lumière (ça fait comme des arrêtes). Un moyen de reprendre ça?
3-Comment nettoyer mes murs avant de peindre?
4-Dois-je envisager une primaire d'accroche? J'ai vu que la seigneurie venait de sortir une peinture 2 en 1, sans primaire préalable, conseillée pour du placo, qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses!
peinture 2 en 1 ,il y a 25 ans ,mes fournisseurs en faisait déja ,donc pour la seigneurie ce n est pas nouveau
pour répondre a tes questions
il faut faire les menuiseries avant les murs ,mais tous les travaux préparatoires des pièces doivent etre faites
pour les joints placo ,remettre de l enduit ,a moins que celle ci soit décollée a voir
pour préparer les murs et plafond ,le ponçage suffit ,pas besoin de lessivage
pour la peinture d accroche connaitre la peinture déja posée sur les murs brillant ,satiné ou mat
plafond mouillé légèrement une éponge ,la passer sur le plafond ,si dépot blanc sur l éponge ,nous le dire pour l instant c est bon
la peinture 2 en 1 n empecherai pas de mettre une peinture d accrochage ,car c est un produit totalement différent
Merci pour votre réponse,
Qu'entendez-vous par tous les travaux préparatoires? Ponçage, enduits...etc?
Concernant les plaques de placo, en regardant avec un certain angle, je vois les démarcations de chaque plaque.
Pour le ponçage, est-ce que cela se fait manuellement ? Faut-il insister?
Concernant la peinture déjà posée, je dirais plutôt mate, et de très mauvaise qualité (si je frotte ma main humide par exemple, il y a des traces qui se forment sur le mur).
Je regarderai le plafond dès que je rentrerai chez moi
Ok pour la primaire d'accroche, même avec du 2 en 1
Faut-il une primaire d'accroche sur les boiseries? Le plafond?
Encore merci!
pour le ponçage ,s il y a de grandes surfaces, utiliser une ponçeuse ,pour le plafond a la main ,moins fatiguant
pour les ponçages en général ,ceux ci suffisent ,bien sur apres s il y a des imperfections ,enduit ponçage etc
le primaire d accrochage ne s applique en général que sur du stratifié ,du zinc du PVC éventuellement sur de la laque brillante ,mais a priori ce n est pas ton cas ,donc ne pas en mettre, il faut de toute façon que le support d origine tienne ,sinon ,la peinture d accrochage ne sert a rien
pour le plafond ,j attend
J'ai fait le test de l'éponge sur le plafond, rien à signaler, pas de dépôt blanc.
bonjour pour le plafond ;c est une excellente nouvelle ,donc ponçage et 2 couches de mat plafond ,je viens d en refaire ,une couche a suffit ,tout dépend de la qualité de la peinture mise en place
Pour répondre à tes questions :
1 - Pas forcément, tout dépend de leur état. Si tu les considères "fatigués, oui tu peux les repreindre. Par contre, de préférence avant les murs. Et ensuite, faire les entourages à la patte de lapin
2 - Si tu as des doutes, tu peux poser des calicots, un bon ponçage, et c'est ensuite peinture;
3 - Eponge (pas le côté vert), de l'eau et de la lessive pour murs
4 - Pas nécessaire, juste prendre une bonne peinture de qualité (pas le premier prix carrefour)
je le redis pour notre ami ,lessivé un mur ne sert a rien sauf si celui ci a de la graisse ou des traces de nicotine ,un bon ponçage vaut mieux qu un mauvais lessivage
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
