Restes de colle à carrelage sur mur béton
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 17h27
16/11/2014 à 17h27
Je refais ma salle de bain et je galère avec mes murs : il y avait du carrelage mural que j'ai enlevé mais il reste beaucoup de colle sur le mur (en béton). Etant donné que j'ai besoin d'un mur bien lisse pour ce que je compte mettre dessus, je me suis dit que j'allais enlever tous les restes de colle avant de mettre un enduit de lissage.
Problème : je passe des heures à gratter comme je peux sans avoir trouvé de solution miracle (cutter, outil multifonction avec embout plat, burin quand l'épaisseur le permet...).
Du coup je me demande si je ne pourrais pas laisser cette colle et mettre direct un enduit garnissant pour rattraper la différence d'épaisseur ?
Mais la colle ne risque-t-elle pas de se décoller un jour (même si pour l'instant elle tient très bien...) ? Et l'enduit va-t-il bien adhérer dessus ?
Bref j'attends vos avis avec impatience !
Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/11/2014 à 17h46
16/11/2014 à 17h46
salut : même pas avec un "outil multifonction " ? est avec une spatule tu a essayer :
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 17h54
16/11/2014 à 17h54
Même avec l'outil multifonction et le bon embout... ça marche un peu mais l'embout s'use extrêmement vite j'en ai déjà achevé 2.
16/11/2014 à 17h57
16/11/2014 à 17h57
dans les différents embouts multifonction est qu'il y en a un avec la surface d'attaque en carbure de tungstène ?
moi j'ai une machine antérieure à la multifonction et je pouvais placer des accessoires au carbure
avez vous essayé de mouiller le mortier colle qui se trouve sur le mur, parfois cela part plus facilement car ce n'est pas un mortier très solide, mais très adhésif
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/11/2014 à 18h00
16/11/2014 à 18h00
re: essaye avec un ciseaux a bois large : ( attention qu'il reste pas des résidus de carrelage )
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 18h07
16/11/2014 à 18h07
Je viens de regarder, il existe bien une lame de scie en carbure de tungstène, pour découper le carrelage.
Après faut pas non plus que je défonce le béton Grand sourire
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 18h09
16/11/2014 à 18h09
Je n'ai pas essayé de mouiller, j'ai juste essayé avec de l'acétone. ça ramollit bien mais c'est pas plus facile à enlever ...
Pour le ciseau à bois je peux essayer en effet.
(Non tout le carrelage est parti)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/11/2014 à 18h10
16/11/2014 à 18h10
avec la lame de scie tu risque d'entailler le béton Oui
16/11/2014 à 18h18
16/11/2014 à 18h18
l'outil spatule que j'ai utilisé ne se retrouve plus dans la gamme de Bosch désolé
sinon mouiller à l'eau mouille mieux qu'avec de l'acétone (ce qui ne me serait jamais venu à l'idée d'ailleurs) l'acétone est un dissolvant pour verni ou un détachant pour matières grasses
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 18h31
16/11/2014 à 18h31
L'idée justement était de dissoudre la colle, ce qui a bien marché mais ne m'a pas aidé....
Je vais essayer en mouillant la prochaine fois.
Merci à vous deux.
16/11/2014 à 18h49
16/11/2014 à 18h49
Merci à vous deux.
je comprends pas la réponse si cela a bien marché, cela aurait du aider ?
en se posant la question : de quoi est fait le mortier colle ?
la réponse doit être proche de ceci : sable de granulométrie, ciment ou chaux, résine en grande quantité (certainement de la résine acrylique) dans des proportions très variables d'un producteur à l'autre
l'acétone ne dissout pas la résine acrylique
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 19h00
16/11/2014 à 19h00
ça ramollit bien (au moins la couche supérieure) mais ce n'est pas plus facile à enlever en grattant, ça devient de la pâte, et sur du ciment ça reste accroché.
(Mais l'acétone ça pue, sur une grande surface c'est pas l'idéal)
Je cherchais un moyen de le faire partir plutôt par morceaux, sans attaquer le ciment.
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
16/11/2014 à 19h01
16/11/2014 à 19h01
Je ne sais pas de quoi est faite cette colle, mais le fait est que l'acétone l'a bien ramollie
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
19/11/2014 à 21h31
19/11/2014 à 21h31
Est-ce que quelqu'un a un avis concernant la possibilité de laisser cette colle qui tient très bien et mettre un enduit garnissant pour niveler le mur ?
20/11/2014 à 05h48
20/11/2014 à 05h48
oui, vous achetez un sac de ciment colle (celui pour coller les carrelages et vous enduisez le mur à l'aide d'un lisseuse)
le mortier colle possède une granulométrie qui permet cela
comme cela colle fort, bien attention lors du lissage, finir en mettant la lisseuse à 45°
Par waner
avatar - waner
Message(s) : 18
23/11/2014 à 13h22
23/11/2014 à 13h22
La colle serait mieux que l'enduit ?
J'ai 1 à 2 mm maxi à combler, je serais plus à l'aise avec de l'enduit.
Visiteurs non identifiés : 15
