sous-couche peinture qui ne masque pas...
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
03/06/2011 à 17h21
03/06/2011 à 17h21
j'ai appliqué au rouleau une sous-couche de peinture acrylique mat, mais celle-ci ne masque pas et n'uniformise pas correctement la surface (voir photo: on voit clairement une bande de peinture ancienne plus foncée par exemple, et il y a aussi des différences d'aspect entre les zones anciennes de peintures et les zones enduites, ce qui ne se voit pas sur cette photo).
j'ai testé un mur avec un rouleau spécial acrylique avec poil de 9-10mm et un autre mur avec un rouleau de 13-14mm, meme conclusion dans les deux cas.
je n'avais jamais peint auparavant.
est-ce normal? je n'ai pas assez graisser le rouleau? pourtant lorsque je tente d'en mettre un peu plus, ça glisse et ne roule pas correctement meme après "essorage".
est-ce que ça vient de la sous-couche d'impression trop bas de gamme (achetée en GSB)?
autre?
faut-il repasser une deuxième couche de cette peinture d'impression avant les couches de finition?
je remarque aussi que ça laisse un "relief" (je ne connais pas le terme exact) auquel je ne m'attendais pas. je m'attendais à la limite à obtenir une sorte de "pommelé" mais là c'est encore un peu différent me semble-t-il.
Ce relief ne me parait pas idéal pour appliquer ultérieurement un papier peint sur ce meme mur.
j'attends vos avis ou conseils avant de poursuivre l'application de la sous-couche sur d'autres murs et plafond qui eux ne seront pas recouvert de papier peint.
d'avance merci
Message(s) : 8971
03/06/2011 à 18h07
03/06/2011 à 18h07
Salut Slan,
Ne compte pas sur les produits GSB et bas de gamme pour obtenir un bon résultat..! On en a pour son argent Ca tourne pas rond là-dedans
Ceci dit, il faut se souvenir qu'une couche d'impression est faite pour assainir le fond avant tout, pas pour remplacer la première couche de finition. Il est donc normal que les peintures plus foncées présentes sur les murs se voient par transparence. De la même manière, les mastics absorbent la peinture, ce qui les fait ressortir du reste du mur.
Tu peux donc passer une première couche de vraie peinture que tu trouveras en négoce pour guère plus cher et avec la qualité..!! Bien entendu il faudra passer une deuxième couche pour un aspect final impeccable Cool
Remarque:
J'ai tout de même l'impression, en regardant la photo, que tu as passé l'acrylique sur de la peinture glycéro sans précautions... non ?
@+ Clin d\'oeil
03/06/2011 à 18h13
03/06/2011 à 18h13
la sous couche sert à masquer, pas forcément à couvrir
si au lieu du bleu vous auriez eu du jaune le résultat aurait encore été pire, c'est le jaune le plus difficile à couvrir
si c'est pour tapisser, je ne m'inquièterai pas outre mesure
il faut poncer les surépaisseurs
un couche supplémentaire ne peut pas faire de tort, mais à mon avis cela ne sert à rien
Message(s) : 8971
03/06/2011 à 18h43
03/06/2011 à 18h43
Il va falloir choisir, peindre ou tapisser..!
Si tu envisages de tapisser il aurait suffit d'appliquer un pré-encolleur sur les murs pour assainir les fonds comme le fait remarquer Kriske. C'est beaucoup moins cher que la peinture... et tout aussi efficace !!
@+ Grand sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/06/2011 à 18h44
03/06/2011 à 18h44
on dirait que vous avez essayé de faire du crépis les reliefs dont vous parlez c'est la peau d'orange.....beurk!!!!!
la couche d'impression n'est pas faite pour couvrir mais pour uniformiser le fond et "régler" la porosité
elle doit ce passer rapidement pour ne pas faire de reliefs l'impression que j'emploie se tend toute seule et est lisse apres 6 h
c'est pour tapisser ou pour peindre?
je vois une chose votre peinture est trop maigre..
pour le rouleau 14mm
bon de toute facon vu que la peinture vient d'un endroit que je pense deviner elle doit se poncer relativement facilement
pour la facon de peindre je me suis apercu qu'il y a de tres bonnes vidéos sur le net
vous avez compris qu'il ne faut pas trop charger... mais ni trop "tirer" Ca tourne pas rond là-dedans
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
03/06/2011 à 23h01
03/06/2011 à 23h01
bonsoir,
oui du "crépi" c'est exactement ce que je me suis dit!!
j'ai pourtant tester avec divers manchons, en chargeant plus ou moins, en allant vite ou pas, en croisant ou pas, etc.
et après avoir visionner des videos et lus sur internet... et suivi les instructions sur le pot.. bonne température, bons outils, etc.
vraiment je ne comprends pas...
certes certaines rares parties du mur etaient en glycéro (mate ou satin) non-poncée.. mais certaines parties seulement.... alors que j'obtiens l'aspect "crépi" plus ou moins partout où j'ai peint!
La glycéro est-elle plus facile à appliquer pour un débutant?
P.S. j'ai utilisé de la sous-couche Julien technique J4 pensant que c'etait de meilleure qualité que les autres produits vendus en GSB...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/06/2011 à 03h38
04/06/2011 à 03h38
Je me suis rangé depuis longtemps au propos de Subjectile. J'achète ma peinture chez un fabricant qui a eu l'idée de monter à côté de son usine un "magasin d'usine". Et en plus deux conseillers de vente qui sont des professionnels. Un plaisir quand en plus - ce que je n'ai pas manqué de faire - je compare le prix au litre par rapport à des marques en G.S.B.
04/06/2011 à 05h06
04/06/2011 à 05h06
malgré les conseils de préparations que nous vous avons donnés dans d'autres posts, il y a des parties que vous n'avez pas poncés. c'est dommage pour nous
maintenant, lorsque je lis le mode d'emploi détaillé du produit utilisé je vois ceci :
APPLICATION Bien remuer avant l’application.
Appliquer tel quel à la brosse ou au rouleau laine poils moyens (10-12 mm) adapté aux peintures en phase aqueuse
pourquoi ne pas avoir utilisé le rouleau recommandé.
pour peindre au rouleau, on fait des surfaces de plus ou moins 1m² à la fois en croisant et en finissant dans le même sens
normalement les bords sont repris avant que la couche précédente soit sèche
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
04/06/2011 à 13h45
04/06/2011 à 13h45
kriske> merci pour les remarques qui sont toujours les bienvenues... en fait pour répondre:
- j'ai bien remué avec un mélangeur monté sur la perceuse,
- pour les rouleaux utilisés, il y en a un dont les poils sont d'environ 10mm (j'ai mis 9-10 à vue d'oeil mais ça n'est pas noté sur l'emballage et les vendeurs de GSB m'avaient confirmé que c t un rouleau compatible)
- pour les conseils de préparation: j'ai suivi les conseils du forum pour les murs important qui ne seront pas recouverts de papier peint mais le ponçage est extremement difficile et long et j'ai trop mal aux épaules et bras.. toutefois le problème que je rencontre se produit aussi sur les zones poncées.
- j'ai bien testée la technique des carrés de 1m² en croisant puis lissage dans le sens de la lumière avec reprise des bords avant que ça soit en principe sec (environ 1 minute après, voire moins dans les zone où les "carrés" etaient plus petits (autour des fenetres..).. mais c'est clair que ça semble sécher à une vitesse extreme malgré une température ambiante de 18° au moment de l'application.
- je ne pense pas avoir tiré, .. disons que je me suis contenté de "déposer" la peinture en faisant rouler.
Question: la peinture glycéro est-elle plus facile à appliquer que l'acrylique pour un débutant?
(je me serais bien passé de sa toxicité, mais si besoin......)
04/06/2011 à 15h02
04/06/2011 à 15h02
re
dans la notice que l'on peut lire sur le site, ils indiquent qu'en cas de besoin on peut diluer avec 5 ou 10% d'eau au besoin
c'est peut être là le problème, une peinture trop épaisse
https://www.peinturesjulien.fr/pdf/3461-FICHE_SOUS_COUCHE_J4.pdf
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
04/06/2011 à 18h02
04/06/2011 à 18h02
je pensais que la peinture citée se situait en "Moyenne Gamme" par rapport aux produits d'appel ou à la " marque GSB Distibuteur "
Qu'en est-il vraiment ? je dois acheter de la peinture radiateur fonte
Il est vrai que dernièrement j'ai utilisé MAOPRIMER de chez "Zo...an" . Y a pas photo, rendu Nickel
cdlt
Dédé
Visiteurs non identifiés : 21
