Teinter du vernis ?
18/09/2013 à 20h45
18/09/2013 à 20h45
Je compte peindre un meuble en bois de ma fabrication, mais en garder le motif.
Je me suis donc penché vers des vernis colorés, mais le choix est restreint, et la lasure ne m'intéresse pas pour de la décoration intérieure.
Je recherche donc à teinter un vernis incolore, savez-vous ce que l'on peut utiliser pour cela ? :)
18/09/2013 à 20h57
18/09/2013 à 20h57
incorporez des pigments, mais au plus vous en mettrez, au plus cela ressemblera à une peinture
donc le tout en finesse
quelle teinte voulez vous obtenir ?
18/09/2013 à 21h23
18/09/2013 à 21h23
De simples pigments suffisent, donc.
Où puis-je en obtenir ?
Je compte peindre un meuble en vert forêt, un autre en vieux jaune/jaune moutarde, un troisième en "couleur aubergine", et un dernier en vieux rose...
19/09/2013 à 12h49
19/09/2013 à 12h49
Je suis passé chez Brico Dépôt, et ils m'ont affirmé que leurs colorants à peinture ne pouvaient suffire à teinter du vernir, ayant un peu peur d'un effet "bonbon arlequin"...
Et un mélange avec de la peinture acrylique, quels risques ?
19/09/2013 à 13h25
19/09/2013 à 13h25
pourquoi vouloir utiliser un vernis et non une peinture
vous pouvez mélanger des peintures du même système
les vernis sont souvent des vernis ayant pour solvant de white spirit ne sont pas compatibles avec les peintures acryliques qui sont a l'eau
les pigments peuvent colorer légèrement le verni, pour couper son effet transparent, pas pour obtenir l'équivalent d'une peinture
Message(s) : 18369
19/09/2013 à 13h58
19/09/2013 à 13h58
compte tenu des couleurs que vous souhaitez obtenir ,vous n y arriverez pas avec des vernis et des pigments
en peinture vous pouvez obtenir n importe quelle couleur ,puisqu il exite depuis bien longtemps des appareils qui analyse votre support et est en mesure de restituer la couleur souhaitée sauf pour des couleurs or et argent
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/09/2013 à 14h01
19/09/2013 à 14h01
bonjour, Il m'est arrivé de vouloir teinter un vernis incolore. Je sais qu'on ne peut pas y mettre par exemple de la peinture glycéro marron, sinon on a un drôle de "pastaga" comme on dit nous, dans le sud.
Seule solution, y mélanger du vernis identique, mais plus foncé, et on y va doucement jusqu'à l'obtention de la nuance voulue. En dehors de ça, impossible.
19/09/2013 à 20h49
19/09/2013 à 20h49
Kriske > C'est vrai que je pourrais utiliser une peinture, mais ne vont-elles pas cacher les motifs du bois ?
Je ne cherche pas à obtenir l'équivalent d'une peinture qui a tendance à recouvrir totalement les motifs. J'ai déjà acheté du vernis coloré, mais les choix étaient limités.
Pour cela, je me suis mis en tête de teinter moi-même mon vernis, afin d'obtenir les couleurs de mon choix.
Takafer > Je dois juste peindre du simple pin.
Bricodi > C'est que les choix sont limités, dans les vernis colorés, et c'est vite cher.
19/09/2013 à 21h06
19/09/2013 à 21h06
quels motifs du bois ?
vous avez des photos ? pour que l"on comprenne le problème
19/09/2013 à 21h46
19/09/2013 à 21h46
Non, je n'ai pas de photo, mais j'ai construit une table avec des simples planches de pin :
http://www.dejeuneraujardin.com/io/shop_produit/SP4dbad32f1ce21/image_planches_de_pin_rabotees_4cm_d_epaisseur_large.jpg
Les motifs du bois, les veines, les nœuds, etc...j'aimerais les voir sous mon vernis. Je l'ai déjà fait avec un vernis coloré que j'avais acheté.
J'ai pu peindre un meuble en rouge et un autre en bleu, le tout en gardant ces "veines, nœuds et motifs" visibles.
J'aimerais peindre ma table d'une couleur qui n'existe pas en vernis coloré (en tout cas, je n'en ai pas trouvé), et pour cela, teinter mon vernis.
Je pourrais aussi diluer de l'acrylique dans de l'eau, peindre mon meuble, et le vernir, mais je me renseigne sur les teintures possibles de vernis.
19/09/2013 à 22h02
19/09/2013 à 22h02
je crois que dans ce cas il faut vous orientez vers les "teintures pour bois"
elles laissent le veinage du bois visible et on peut venir ensuite
mais ce seront des couleurs transparentes que vous pourrez vernir une fois séché et poncé
ICI
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/09/2013 à 07h32
20/09/2013 à 07h32
Bonjour, L'idée de teinter le bois d'abord est excellente, et de ce fait plus besoin de foncer le vernis.
Pour être écologique et pas cher, on peut citer le "jus" de chicorée, ou même un peu de nescafé dans de l'eau chaude ou même du simple café, qu'on pourra éventuellement éclaircir en ajoutant de l'eau et en remuant. Reste à doser correctement. En séchant ce sera peut-être un peu plus clair.
Et laisser sécher avant de passer le vernis.Je compte peindre un meuble en vert forêt, un autre en vieux jaune/jaune moutarde, un troisième en "couleur aubergine", et un dernier en vieux rose...
Salut Bricodi
elle demande Je compte peindre un meuble en vert forêt, un autre en vieux jaune/jaune moutarde, un troisième en "couleur aubergine", et un dernier en vieux rose...
pas dans les tons bruns
Message(s) : 18369
20/09/2013 à 09h41
20/09/2013 à 09h41
il y a une autre solution ,acheter en petit contenant de la peinture dans les couleurs que vous souhaitez voir sur votre table et les dilués jusqua la transparence ,c est tout a fait faisable ,mais il faudra faire des échantillons pour chaque teinte
de ce fait vous verrez les veines du bois et vous pourrez vernir pour protéger
attention ,le fait de mettre un vernis meme incolore changera l aspect de surface
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/09/2013 à 20h58
20/09/2013 à 20h58
La gamme de teinte pour le bois est très vaste et dans une même marque on peut même les mélanger.
J'utilise fréquemment des teintes à l'alcool ou synthétiques qui ont l'avantage de ne pas relever le fil du bois et épargnent ainsi une opération de ponçage.
Ces teintes peuvent se vernir ou tout simplement se cirer, les fibres du bois sont mises en valeur.
Pour les résineux les teintes à l'alcool sont conseillées.
Quelque soit la teinte, l'aubier ne se teinte pas.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 259
