2 disjoncteurs pour 1 circuit bizarre...
Par Samsam87
avatar - Samsam87
03/08/2019 à 23h47
03/08/2019 à 23h47
Bonjour à tous. J’espère que vous allez m’éclairer. Je me suis rendu compte en testant des prises du séjour et cuisine que 2 disjoncteurs sont liés entre eux. Si les 2 disjoncteurs sont enclenchés les prises séjours et cuisine fonctionnent. Si un seul, des 2 disjoncteurs, est enclenché, seules les prises séjours fonctionnent. Bizarre. Qu’en déduisez vous ? Que faire pour différencier les 2 disjoncteurs donc sur 2 circuits ? Merci pour vos réponses Sam
Message(s) : 9949
04/08/2019 à 00h12
04/08/2019 à 00h12
Surement un mélange phase/neutre entre les circuits séjour et cuisine.
Regardez les fils que vous avez sous les disjoncteurs
04/08/2019 à 07h03
04/08/2019 à 07h03
bizarre
ce problème se fait avec un seul disjoncteur ouvert ou avec soit l'un soit l'autre
quand tu ouvre les 2 disjoncteurs est ce que le séjour fonctionne ?
est ce des disjoncteurs 2 pôles?
Message(s) : 9949
04/08/2019 à 08h12
04/08/2019 à 08h12
Pas bizarre tant que cela.
Il suffit que le neutre cuisine soit mal raccordé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/08/2019 à 09h32
04/08/2019 à 09h32
Même avis que Carminas, j'ai déjà rencontré plusieurs fois des cas comme ça.
2 disjoncteurs au tableau, phases bien distribuées mais neutre d'un circuit repiqué en local sur le neutre de l'autre circuit.
Situation dangereuse car en ouvrant un disjoncteur on peut penser le circuit hors tension alors que la phase est toujours présente. J'ai eu, il y a peu, la désagréable expérience de la chose...
Message(s) : 9949
04/08/2019 à 09h37
04/08/2019 à 09h37
Et en plus risque de surcharge dans le neutre Attention !
Par Samsam87
avatar - Samsam87
04/08/2019 à 18h08
04/08/2019 à 18h08
Merci pour vos réponses. Mais je ne trouve pas... Mouais...
Par Samsam87
avatar - Samsam87
04/08/2019 à 18h20
04/08/2019 à 18h20
Pour vous si j’ai compris « un fil neutre donc bleu » est branché sous le mauvais disjoncteur ? Ou alors ce pourrait être la phase de branché sur le mauvais disjoncteur ? Comment je dois faire pour trouver lequel ? Merci à vous.
Message(s) : 9949
04/08/2019 à 18h29
04/08/2019 à 18h29
Cela peut effectivement être l'inverse
Comme dit plus haut :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/08/2019 à 18h41
04/08/2019 à 18h41
Souvent, ce genre d'inversion n'est pas fait au niveau des disjoncteurs mais par repiquage local.
Message(s) : 9949
04/08/2019 à 18h44
04/08/2019 à 18h44
C'est vrai mais autant pour l'éclairage c'est fréquent, mais pour les prises c'est plus rare, phase/neutre/terre cheminant systématiquement ensemble.
Mais une erreur dans une boite de dérivation reste effectivement possible.
De toute façon, il va falloir vérifier et chercher partout.
Ce serait également intéressant de savoir si ce sont toutes les prises de ce circuit cuisine qui sont concernées ou seulement un sous ensemble.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
