33 ampoules contre une seule
avatar - clagabellyse
14/09/2012 à 09h44
14/09/2012 à 09h44
Bonjour à tous! J'ai besoin de vos.. lumières!! J'ai une applique IKEa qui fonctionn(ait) e avec une guirlande lumineuse de 33 ampoules de 3V. Manifestement montée en série, il me faudrait vérifier toutes les ampoules...pour remplacer les défectueuses. Mouais... Je souhaite remplacer la guirlande par une ampoule mais laquelle? J'avoue que mes connaissances ampère-volts et cie sont plutôt limitées et que je n'envisage pas de mettre le feu à la maison dans un avenir proche... merci et à tout bientôt.
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
14/09/2012 à 10h21
14/09/2012 à 10h21
Je suppose que votre guirlande était branchée sur une prise électrique .dans ce cas débranchez-la et mettez un lampe de chevet.Si elle était branchée sur un point lumineux il suffit d'acheter une douille à vis gros culot et l'ampoule correspondante.Pour installer cette douille couper l'alimentation sur votre disjoncteur edf.
14/09/2012 à 11h27
14/09/2012 à 11h27
33 ampoules de 3V cela fait 99V : bizarre !
Souhaites-tu conserver ton applique ? si c'est la cas, poste-nous sa photo pour que nous puissions gamberger.
Sinon, il te suffit de chercher dans les luminaires du commerce celui qui te plaira, en fonction de la dimension du local et de l'effet souhaité (éclairage général, ou localisé).
A bientôt !
Oups ! j'oubliais : Bienvenue sur ce site d'entraide !
14/09/2012 à 13h37
14/09/2012 à 13h37
merci pour ta réponse! En fait, si je n'ai pas changé l'applique pour une simple lampe de chevet, c'est parce que l'applique plaît beaucoup à ma fille. La solution de la douille, est exactement celle à laquelle je pensais. Je ne suis pas au final obligée de garder le transfo qui allait avec la guirlande et.. je n'y avais pas pensé (comme quoi j'ai bien fait d'en parler!!). En ce qui concerne la coupure de l'électricité avant tout bricolage, c'est pour moi une évidence!!
14/09/2012 à 13h40
14/09/2012 à 13h40
j'ai déjà changé tous les luminaires de la maison, je sais faire, mais je souhaitais garder l'applique. Elle est en plastique je ne peux donc pas mettre n'importe quelle ampoule dedans -d'où l'idée de garder la même puissance que la guirlande. Je prends une photo , c'ets effectivement ce qu'il y a de mieux à faire... meeeeeerci Sourire
14/09/2012 à 20h35
14/09/2012 à 20h35
Tu nous parles d'ampoules de 3 volts ou bien 3 watts.. parce que comme le dis GdS 99V cela est on ne peut plus bizarre voire étrange...voire Ikéaien..
En général malheureusement les luminaires Ikéa ne se réparent pas en raison du coût d'achat bien inférieur à celui de la réparation....ça se jette Mouais...
Mais bon essayons quand même.. La photo est attendue mais aussi la vérification de l'unité (V) ou (W) et s'il y a tranfo les informations écrites dessus seraient également une bonne information
Visiteurs non identifiés : 43
