aide pour branchement Pac air-eau
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
19/11/2018 à 22h18
19/11/2018 à 22h18
Bonsoir ou bonjour,
je viens demander de l'aide avant que je me fasse sauter le cerveaux. Ca tourne pas rond là-dedans
Ont viens m'installer une Pac d'ici 2 semaines et l'installateur ma conseiller de tiré la câblage et de mettre les éléments du tableau moi même afin de descendre un peux le coup.. ok en soit je suis pas forcement " con " mais la je suis perdus avec toute les sortent de différentiel, le prix passe du simple au double pour les mêmes puissance si j'ai bien tout compris..
(référence : leroy merlin
je met une photo de son bout de papier ça sera peux être plus simple que d'écrire.
la pompe à chaleur est : Pac Bibloc Yutaki S80 Combi Haute Température .
Voila j'éspère vraiment que quelqu'un pourra m'aider . Tout fier
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
20/11/2018 à 18h50
20/11/2018 à 18h50
Il faut déjà connaître le voltage et l amperage nécessaires au fonctionnement de la PAC, en ensuite adapter la section du câble le nombre de conducteurs et la protection
Je vois une section de 3G1.5 mm2 ,un disjoncteur de 25 À et un différentiel de 63A , il n’y a rien de logique dans tout cela
Demandez à votre installateur les données exactes avan toute chose
Zorro
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
20/11/2018 à 20h16
20/11/2018 à 20h16
merci de ta réponse,
en faite le 3g1.5 mm2 c'est simplement pour mètre le module radio à l'intérieur de chez moi, plutôt que de le laisser directement sur la pac.
pour faire simple il ma dit d'acheter le différentiel 63A et les disjoncteur 25 et 32 courbe C (l'un pour l'unité intérieur et l'autre pour l'unité extérieur ). ensuite simplement tiré le câble 3g6 du panneau électrique vers l'endroit ou sera l'unité intérieur.
Ils feront eux même les branchement de chaque chose ensuite.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/11/2018 à 20h25
21/11/2018 à 20h25
pour le coup du C25 je suis pas sur que l'unité interne ait autant besoin (à moins peut-être qu'il s’agisse d'une chaudière?), je pense que un C20 avec du 3G2.5mm2 c'est largement suffisant
sinon si il faut vraiment aller à 25A alors un C25 et du 3G4mm2 suffit
aussi si le tableau est assez loin ou plein je te conseille de déplacer le diif+disjoncteurs au plus près de l'installation finale, le tout dans un tableautin. concernant le différentiel, le prix varie surtout sur 2 facteurs ( hors qualité de fabrication) : l'intensité maxi et le type
l'intensité maxi est ici de 63A, le type dépend de votre PAC : si elle produit des composantes continues (ce qui est rarement le cas) il faut un type A, sinon un type AC (moins chère) suffit Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
