Aide pour brancher un interrupteur.
avatar - guillaume91
Message(s) : 7
07/01/2012 à 21h37
07/01/2012 à 21h37
Bonjour, Je ne suis pas bricoleur et j'ai voulu remplacez un interrupteur. Ne me demandez pas comment c'était branché avant je sais plus...... Voilà 2 photos: Le rouge (la phase) le bleu (le neutre) et le marron+ le bleu à côté c'est ce qui va à une ampoule (je crois). Ca c'est l'interrupteur que je veux mettre. Il y à le bouton rouge (pour la phase ?!), à côté, le blanc avec écrit le chiffre 2 et en dessous le chiffre1. Question: Comment je raccorde sans faire sauter le disjoncteur? (ou la baraque). J'espère que les bricoleurs du dimanche du forum me répondront parce-que demain c'est dimanche et j'ai l'élec qui m'attends (et madame au tournant).
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
07/01/2012 à 21h58
07/01/2012 à 21h58
bonsoir, il y à du monde dans le boitier, l'interrupteur et t'il avec un voyant.
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
07/01/2012 à 22h11
07/01/2012 à 22h11
Rebonsoir, la logique voudrait que le rouge va sur la borne rouge, le marron si couleur respecté retour de lampe que l'ont peut brancher en 1 ou 2 , par contre les deux neutre bleu je seche Grand sourire, sans voir comme l’installation et faite je ne sait pas quoi dire. bonne soirée.
Message(s) : 7
07/01/2012 à 22h18
07/01/2012 à 22h18
Bonsoir, l'interrupteur n'a pas de voyant. Et puis "le monde" c'est un câble qui alimente un autre plafonnier apparemment. merci.
07/01/2012 à 23h42
07/01/2012 à 23h42
Si le bleu de droite et le marron étaient ensemble, on peut imaginer que l'éclairage existant est commandé en va et vient...c'est à dire 2 commandes pour la même lampe !!
Si oui ..une p'tite photo de l'autre interrupteur et ses fils raccordés serait intéressante !!
Qu'allume cet interrupteur? Un point ou 2 points lumineux ?
Message(s) : 9949
08/01/2012 à 08h30
08/01/2012 à 08h30
Si les couleurs ont été respectées, la logique voudrait que ce soit :
Rouge : phase sur le rouge
Marron : retour lampe sur le blanc
ou l'inverse
Les 2 bleus raccordés ensemble avec un domino ou une borne automatique.
Mais si ce n'est pas le cas vous risquez un court circuit.
Avez vous un multimètre ou une lampe témoin ?
Message(s) : 7
08/01/2012 à 08h35
08/01/2012 à 08h35
Bonjour, Ah d'accord, avant ça allumait un plafonnier. Exemple un truc comme ça: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80031658/ et il y avait un interrupteur comme ça: https://www.elecproshop.com/double-interrupteur-va-et-vient-complet_p10120.html Avec un bouton j'allumais un spot avec l'autre bouton les deux autres spots. Donc jiellesse II: "Si le bleu de droite et le marron étaient ensemble, on peut imaginer que l'éclairage existant est commandé en va et vient...c'est à dire 2 commandes pour la même lampe !!" Exact. Je fais une photo d'à côté. Maintenant je mets ça https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1102498767&renderall=on#7 et https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1299750978&renderall=on#5 Merci. (est ce que le liens fonctionnent?)
Message(s) : 7
08/01/2012 à 09h16
08/01/2012 à 09h16
Une autre photo. Au point 1 avant il y avait un double va et vient et au point 2 un va et vient. Voilà si ça peut vous éclairer et merci de vos réponses. Je peux faire d'autres photos si vous voulez.
Message(s) : 9949
08/01/2012 à 09h28
08/01/2012 à 09h28
Ce qui n'est pas clair c'est que :
- vous parlez de 3 points de commande (1 double et 1 simple) mais il n'y a que 2 départ d'éclairage
- vous parlez de montage en va et vient (c'est à dire 2 points de commande pour une même lampe), mais on ne sait pas où se trouve le 2ème va et vient (je suppose que ce n'est pas ceux qu'on voit ici car aucun intérêt) ni ce qu'il commande.
08/01/2012 à 09h35
08/01/2012 à 09h35
pour moi pas assez de fil pour que ce soit un va et vient mais plus un télérupteur simplement a 2 boutons poussoir, sur l'ancien il ne devait y a voir que deux fils de branchés le rouge et le marron les deux bleus étant raccordés sur dominos !
Pour en être sur démonter le 2° appareillage qui allume la même lampe et regarder si dessus il y a 2 ou 3 fils!! et même plus simple avec les deux bleus raccordés ensembles sur un dominos ou connecteur rapide, la lampe doit s'allumer avec le 2° bouton!
Message(s) : 7
08/01/2012 à 09h51
08/01/2012 à 09h51
Bonjour, Alors, Carminas: 1_"- vous parlez de 3 points de commande (1 double et 1 simple) mais il n'y a que 2 départ d'éclairage" exact 2_ "- vous parlez de montage en va et vient (c'est à dire 2 points de commande pour une même lampe),..." non je ne crois pas, ce que je veux maintenant, c'est mettre un va et vient entre le bleu/rouge et le marron/bleu. Avant il y avait au point 1 un double va et vient qui allait à un spot (1 bouton commandait une ampoule, l'autre les 2 autres ampoules) et au point 2 un va et vient qui allait à deux spots. Je ne crois pas avoir retiré d'autres fils des prises...
Message(s) : 7
08/01/2012 à 10h04
08/01/2012 à 10h04
Bonjour les3C19, Donc si c'est un bouton poussoir c'est un double, mais je me souviens qu'il avait une position haute et une position basse, est ce que vous me comprenez? Quand j'enclenchais un seul ou les deux boutons, ils restaient en haut ou en bas. Après: "Pour en être sur démonter le 2° appareillage qui allume la même lampe et regarder si dessus il y a 2 ou 3 fils!! et même plus simple avec les deux bleus raccordés ensembles sur un dominos ou connecteur rapide, la lampe doit s'allumer avec le 2° bouton!" qu'est ce que vous appelez 2° appareillage ? Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/01/2012 à 10h56
08/01/2012 à 10h56
boitier de gauche repéré 1
pour moi , les trois bleus ensemble dans un domino
le rouge et le noir ensemble dans la borne rouge de l'inter
le marron sur la borne 1 ou 2 de l'inter
boitier de droite repéré 2
les deux bleus dans un domino
et le noir qui vient de gauche sur la borne rouge (si même inter)
et l'autre noir dans une autre borne
08/01/2012 à 11h00
08/01/2012 à 11h00
guillaume91 a écrit :
Bonjour les3C19,
2° appareillage = 2° boutons
sur le double il y a avait donc 5 fils de branchés au total, 3 sur un un et 2 sur l'autre, donc un va et vient et un inter simple (ou bouton poussoir) ou 5 fils + un pont avec un fil entre les 2 bornes "L" ou 6 fils donc 2 va et vient.
Mais ce n'est pas ce double que tu veux changer? Tu mets la photo d'un simple va et vient!
Suivant la photo avec les fils ,il n'y avait pas double va et vient mais 2 simples interrupteurs ,avec les fils de présents impossible de faire 2 va et vient!
Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu veux faire exactement?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/01/2012 à 11h15
08/01/2012 à 11h15
je vois en relisant et en y regardant de plus pès qu'il y avait un double allumage à gauche
et je vois un conducteur vert-jaune qui en principe ne doit être utilisé que pour la terre ce fil était t'il raccordé sur un inter? ce qui expliquerai le double allumage du rail
donc de toute façon l'inter que vous avez ne convient pas il vous faurdra un double commande pour remettre comme à l'origine
08/01/2012 à 11h34
08/01/2012 à 11h34
Carminas a soulevé un problème sur lequel la réponse n'a pas été réellement donné..!!
Donc pour être plus précis, existe t-il une 3e commande agissant sur le même point lumineux que les 2 autres ?
Visiteurs non identifiés : 28
