Aide pour cablage variateur poussoir Siemens Delta iris
Par Pat 25200
avatar - Pat 25200
14/07/2014 à 12h47
14/07/2014 à 12h47
Bonjour, Je désirerais me servir de ce variateur pour commander la chaleur d'un fil résistif sur le principe d'un halogène.Déjà j'aurais voulu savoir si j'ai le bon matériel,j'ai bien le cablage sur une notice mais je plane en élec,si quelqu'un pouvait m'apporter aide pour le branchement cela me soulagerais,merci.
14/07/2014 à 13h55
14/07/2014 à 13h55
, Pat, sur ce site d'entraide.
Attention ! Attention ! Attention !Exercice dangereux Attention ! Attention ! Attention ! :
* D'abord avoir une protection en tête (de préférence disjoncteur 10A) : en effet si la résistance de ce fil est faible, cela te donne un court-circuit. De plus disposer d'un ampèremètre pour courant alternatif me paraît indispensable.
* Préparer ton fil sur un support isolant, avec deux bornes de raccordement isolées (pour ta sécurité).
* Commencer par une simple lampe (consommation mini 60W) : base-toi sur le schéma "Interrupteur". Branche le fil de phase (en principe rouge) sur la borne L. Branche le fil neutre (en principe bleu) à la lampe. Branche un fil sur la borne Ø tout à droite, à l'autre borne de la lampe.
* Tu essaies, et tu termines avec un réglage au minimum (filament à peine rouge).
* Tu remplaces la lampe par ton fil résistif, et tu surveilles l'évolution sur l'ampèremètre.
* Quand les pompiers sont repartis, tu viens nous donner les résultats.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/07/2014 à 15h43
14/07/2014 à 15h43
Attention ! Attention ! Attention ! la puissance max de ton fil doit être 500W Donc la résistance doit avoir une certaine valeur (environ 120 ohms) on parlera plus de résistance chauffante.
Mon avis personnel est qu'il est dangereux de brancher un fil résistif
Bonne journée
de
14/07/2014 à 15h45
14/07/2014 à 15h45
Suite...
Excellent complément, Denisp. Effectivement au-delà de 500W le variateur sera grillé.
De démarrer au réglage mini ne supprime pas ce risque, mais le retarde...
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 144
