Aide pour faire un petit ventilateur :)
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
17/06/2018 à 17h14
17/06/2018 à 17h14
Hello à tous ! Je suis nouveau sur le forum (que je découvre à l'instant et que je vais m'empresser de parcourir). J’espère que vous m'accepterez parmi votre communauté ! Sourire Alors, je suis un peu bricoleur (du dimanche), mais en électricité je n'y connais pas grand chose, en école d'ingé j'ai toujours eu de la réticence pour cette matière tant les cours étaient spongieux ^^ J'aimerais beaucoup en apprendre plus dans cette catégorie, donc je vais déjà jeter un œil sur les fiches en question. Sinon, voilà ma question ^^ Je cherche à me faire un petit ventilateur à partir de deux ventilo récupéré sur un PC, j'aimerais les raccorder en USB, mais alors, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre : 1er ventilo : DC 12V / 0.70A => 3 petits cables : rouge / blanc / noir DC 12V / 0.36A => 3 petits cables : rouge / jaune / noir J'imagine que la masse c'est les noirs, Comment savoir quel sont les +/- (jaune / blanc / rouge) Une fois que je sais cela, puis-je tout simplement raccorder les +, les -, et les masses ensemble, puis sur l'équivalent d'une fiche USB ? Faut-il que je me trouve un adaptateur secteur USB qui fasse X ampère ? Voili voilà, comme vous avez pu le constater, je suis loin d'être un génie dans ce domaine ^^ Merci pour votre aide !
Navet
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
17/06/2018 à 19h18
17/06/2018 à 19h18
Quand je précise que l’électricité / électronique n'est vraiment pas mon fort, c'est que j'ai mes raisons, ingénieur ou pas. (BTW une école d'ingénieur n'enseigne pas les mêmes choses en fonction des différentes spécialités) Si vous ne souhaitez pas répondre à mes questions il n'y a aucun soucis. Après effectivement je pourrais passer ma journée sur google à m'en sortir par moi même en comprenant les différentes lois de l'élec, mais je pensais que c'était la vocation de ce genre de forum de répondre à ce genre de petites questions pour des gens un peu paumés, et que le plaisir de transmettre et d'enseigner prévalait sur le reste. Maintenant si quelqu'un peut me fournir les réponses à mes différentes questions, je suis preneur. Tout à fait cordialement
Navet
17/06/2018 à 20h43
17/06/2018 à 20h43
les ventilos ont besoin de 12 volts et une sortie USB ne délivre que du 5 volts, donc oubli de faire fonctionner ces ventilo sur une sortie USB ou quelle soit
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
17/06/2018 à 21h37
17/06/2018 à 21h37
Bon apparemment ici, on a affaire a des connoisseurs qui savent de quoi ils parlent, J'ai essayé sur du 12V avec un ampérage de 1A, le ventilo tourne à fond de balle, et fait beaucoup trop de bruit. J'ai essayé sur du 5V avec un ampérage de 850mA, le ventilo tourne moins vite, parfaitement ce que je recherchais. Mes craintes étaient d'endommager soit mon ventilo, soit mes adaptateurs, d'où mes questions sur ce forum. Avec de telles réponses, j'ai bien fait de prendre le risque d'essayer. Merci quand même.
Navet
18/06/2018 à 06h54
18/06/2018 à 06h54
Merci quand même.
et pourquoi ne l'as tu pas fait avant cet essai??
tu voulais peut être que ce soit nous qui prenions le risque à ta place? MERCI
mais avant de critiquer attends d'avoir utilisé ce ventilo pendant un temps plus long plusieurs heures d'affilée!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/06/2018 à 07h29
18/06/2018 à 07h29
J'ai du mal à comprendre votre manip. Comment faites-vous pour imposer un courant (1A en 12V, 850mA en 5V) à ce ventilateur ?
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
18/06/2018 à 08h16
18/06/2018 à 08h16
à l'aide de deux transfo différents, voir photo ci joint le gros transfo est un 6 - 12V / 1A le petit un 5.1V / 850mA
Navet
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
18/06/2018 à 08h25
18/06/2018 à 08h25
les3c19 a écrit :
et pourquoi ne l'as tu pas fait avant cet essai?? tu voulais peut être que ce soit nous qui prenions le risque à ta place? MERCI mais avant de critiquer attends d'avoir utilisé ce ventilo pendant un temps plus long plusieurs heures d'affilée!
Quoi ?? Je t'avoue ne pas du tout comprendre ta remarque, tu me demande si je n'ai pas essayé avant mon essai ?? J'ai demandé conseil car j'avais peur de bousiller mes appareils, je voulais savoir si cela était risqué de le faire, sur le court ou sur le long terme. M'adressant à des soit disant connaisseurs, j'imaginais qu'il y'avait certaines règles concernant les raccords de voltage et d’ampérage. Soit dit en passant, j'ai testé avec un seul ventilo qui réclame du 12V et non pas les deux, donc je n'ai toujours aucune idée de comment raccorder et si je dois leur injecter du 12V ou du 24V pour qu'ils fonctionnent. On est vraiment et on reste sur le bricoleur du dimanche ici ...
Navet
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
18/06/2018 à 08h35
18/06/2018 à 08h35
Gérard22 a écrit :
Bonjour, Petite question qui m'intéresse personnellement, l'école BTW, c'est quoi, c'est où ? Cdt
Ce n'est pas une école, c'est le trigramme d'une expression anglophone "By The Way", qui veut dire "à propos", ou "au fait".
Navet
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/06/2018 à 08h44
18/06/2018 à 08h44
D'accord, donc j'avais mal compris (ou vos explications n'étaient pas claires). Les intensités que vous citiez étaient les intensités maxi des sources, pas ce qui passe dans les ventilateurs...
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
18/06/2018 à 10h06
18/06/2018 à 10h06
J'ai pourtant était très clair, je pense juste que toutes les personnes qui ont répondues à ce post ont survolé ce que j'ai écris.
Navet
Par Navet
avatar - Navet
Message(s) : 8
18/06/2018 à 10h14
18/06/2018 à 10h14
Gérard22 a écrit :
J'ai l'impression qu'il y en a un petit malaise qui règne sur ce post. Ca me dérange et j'ai l'impression de perdre mon temps. Vous êtes peut-être ingénieur en T.L.M ? Cdt
Je ne sais pas ce que c'est T.L.M, et même après une recherche google, je n'arrive pas à le savoir. Effectivement, il y a un malaise, et j'ai également l'impression de perdre mon temps à essayer d'expliquer quelque chose de pourtant simple à des personnes censées aider volontiers et où les débats devraient rester centrer sur l'échange d'information, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Tout ce que je retiens de ces échanges, c'est que j'ai l'impression d'être sur Facebook, où tout le monde écrit ce qui lui passe par la tête, sans lire ce que les autres écrivent et sans réfléchir. Sur ce dernier message, je clôture le sujet, et effectivement, ne perds pas plus de temps que cela à communiquer dans le vide.
Navet
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 51
