Aide pour remplacer télérupteur Proteus 41157 svp
Par schned
avatar - schned
08/12/2018 à 18h37
08/12/2018 à 18h37
Bonjour à tous! Je voudrais remplacer mon télérupteur 41157 défectueux ( maison de 2006) car mes 3 boutons poussoirs ne fonctionnent plus. Si je comprends bien c est un modèle 3 fils ( à confirmer) sans neutre. Je n'arrive pas à trouver le même sur le net ni même dans la marque mang. Je ne comprend rien au cablage et pourquoi il y a un pont entre A1 et 2! Suis obligé de repasser en 4 fils et donc de repiquer du neutre ailleurs? Je suis perdu... Merci pour votre aide !
Message(s) : 19542
08/12/2018 à 20h51
08/12/2018 à 20h51
c'est bien un câblage 3 fils neutre commun lampes / bouton poussoir, d'ou le pont de la phase sur le télérupteur, phase directe sur bobine, pont pour le contact, le neutre bobine revenant par les retours boutons
attention si tu veux modifier le type de câblage c'est tout ce câblage qu'il faut revoir pas que sur le télérupteur
il y a pas mal de marque qui font toujours ce genre de télérupteur en pose saillie compatible 3 fils et 4 fils
Par schned
avatar - schned
08/12/2018 à 21h07
08/12/2018 à 21h07
Merci pour ta réponse !! Non je ne veux rien modifier si possible. Le plus simple sera le mieux. Si j'ai bien compris je n'ai pas de fil neutre sur ce télérupteur, il se situe derrière les interrupteurs? De toute façon le neutre est obligatoirement bleu? Peux-tu stp me dire si ce télérupteur conviendrait? https://www.conrad.fr/p/telerupteur-230-vac-finder-260182300000-1-no-t-coupure-10-a-max-400-vac-220-vdc-1-pcs-503335 Les numéros de bornes sont exactement les mêmes (modèle 26-01) donc je recable exactement de la même façon ? J attends patiemment ta réponse avant de commander Sourire Merci encore pour avoir pris le temps de me répondre et heureusement qu il y a des gens sympa comme toi pour éclairer les novices comme moi Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
09/12/2018 à 04h25
09/12/2018 à 04h25
oui, ce télérupteur finder est compatible
tu recâble à l'identique
Par schned
avatar - schned
09/12/2018 à 04h38
09/12/2018 à 04h38
Merci, je le change dès réception et te retiens au courant
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 35
