Ajout d’un disjoncteur (plus de place) [RESOLU]
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
13/11/2014 à 23h53
13/11/2014 à 23h53
Bonjour / bonsoir à vous qui lirez ce post.
J'ai chez moi une dépendance que l'on appelle notre studio, sur le quel je dois installer une VMC simple flux.
Etant tout a fait novice en électricité, le branchement de celle-ci me pose quelques soucis.
Je me suis renseigné sur bdd.com et sur les forums et sites d'électricité en général, j'ai obtenu quelques éléments d'informatons mais je me demande toujours comment procéder pour mon cas en particulier.
Le studio se trouve accolé à notre grange, qui est équipée d'un tableau électrique qui en commande les éclairages, les PC, éclairage du jardin....J'ai bien compris que le branchement de la VMC devait se faire en 1.5² sur un disjoncteur 2A (sauf erreur de ma part).
Le soucis est que je n'ai plus de place sur le tableau pour rajouter ce disjoncteur.
Ma question est la suivante: est-il utile de créer un nouveau "mini tableau" secondaire uniquement pour un disjoncteur? Si oui comment? Si non, y a t'il un autre moyen de brancher ma VMC autrement?
Merci d'avance
14/11/2014 à 00h00
14/11/2014 à 00h00
Ben oui normativement c'est ce qu'il faut faire..
Peux tu nous mettre une photo de ce tableau complet décapoté STP ?
14/11/2014 à 00h04
14/11/2014 à 00h04
ou remplacer ton tableau par un un peu plus grand...
mais si tu dis etre novice en electricité, toucher au tableau n'est peut etre pas une bonne idée...attention...
Message(s) : 71
14/11/2014 à 00h12
14/11/2014 à 00h12
Le voici.
Si quelque chose te parait bizarre ou hors norme n'hésite pas à me le dire
Message(s) : 71
14/11/2014 à 00h15
14/11/2014 à 00h15
S'il faut simplement rajouter un disjoncteur, d'après ce que j'ai déja lu ca parait relativement simple si on me guide un petit peu, de la à remplacer le tableau principale, à trifouiller tous les fils, je me sens un peu moins de le faire.
14/11/2014 à 00h23
14/11/2014 à 00h23
Si cet inter diff est en tête de ce tableau ce qui me choque c'est la section des fils qui l'alimentent.
Concernant la place dispo, je pense qu'il y a moyen de redire l'encombrement des 2disjoncteurs bipolaires c32N 10A
ett récupérer de fait 2modules sur ton tableau ..mais qu'alimentent ces 2modules STP ?
Message(s) : 71
14/11/2014 à 00h43
14/11/2014 à 00h43
Je viens d'aller voir rapidement.
Sans certitude je dirai que ces 2 modules concernent la chaudière a fioul.
Je ferai plus de recherches demain.
Peut-etre que les annotations écrites à la main "ML" et "FG" te parlent non? Moi pas du tout.
Sinon pour l'alim de l'inter diff, peux-tu développer stp? (danger?)
Message(s) : 10914
14/11/2014 à 06h36
14/11/2014 à 06h36
plusieurs choses choquantes
pour commencer :
Pas de peignes d'alimentation
du 2,5 en sortie d'une protection 32A
et ce qu'a dit 10doigts (il a raison)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
14/11/2014 à 08h17
14/11/2014 à 08h17
Et tu oublies l'inter-diff 25A en tête avec des disj 32A derrière...
Quoique je ne suis pas sur que tous les disjoncteurs soient repris derrière l'inter-diff...
Message(s) : 71
14/11/2014 à 08h25
14/11/2014 à 08h25
J'ai oublié de préciser que la mason date de 1850, peut-etre que ca explique que le tableau soit hors normes (je ne sais pas de quand il date)
14/11/2014 à 08h32
14/11/2014 à 08h32
La maison date des années 50 mais le tableau est bien plus recent....mais il serait bon de reprendre tout ça.
Pour "ML" >>> peut etre Machine à Laver
Pour " FG">>> peut etre FriGo
Message(s) : 71
14/11/2014 à 10h17
14/11/2014 à 10h17
Bonne nouvelle ! Après un petit tour dans la grange, j'ai pu identifier et repérer tous les circuits sur le tableau (c'est déja ça).
De gauche à droite (voir photo) :
*C20 = lumière et PC dans comble au dessus du studio
*C10 = lumière dans la grange
*C20 = lumière du studio
*C20 = PC extérieur (2 prises dans le jardin)
*C20 = lumière extérieure (qui permet de mettre en marche forcée 5 lampadaires branchés sur un détecteur de mouvement, ce disjoncteur est coupé 99% du temps)
*C32 = détecteur de mouvement éclairage extérieur
*C32 = LIBRE, il est simplement "schinté" par le dessous sur le disjoncteur 2 places à sa gauche "C20 lum. ext." (voir photo)
*C32N = PC du studio
*C32N = PC grange
Le novice que je suis remarque quand meme quelques incohérences (corrigez moi si je me trompe):
_le 1er C20 regroupe lumière et PC (1 néon/1PC), est-ce normal?
_Est-ce utile de mettre un simple détecteur de mouvement sur un C32?
_A quoi sert le "schintage" par le dessous du disjoncteur C32 LIBRE?
PS: désolé si je n'utilise pas toujours les bonnes nominations, (tableau électrique, disjoncteur, schintage), je m'y perd un peu.
14/11/2014 à 11h17
14/11/2014 à 11h17
si le c32 est libre il peut etre remplacé par un autre disjoncteur.
Mais ce tableau a besoin d'être refait.. avec au moins 2 rangées. c'est mal organisé et je pense peu sécurisé...
Par contre ce tableau est relié à un autre tableau dans ta résidence principal?
si c'est le cas je pense que tu as intéret à poster la photo aussi de ce tableau principal..
14/11/2014 à 11h37
14/11/2014 à 11h37
Je plussoie vigoureusement ! avec Ge : ce tableau a besoin d'être recâblé, plusieurs remarques ont déjà été formulées (peignes).
Ton travail de repérage est une excellent point de départ. Top ! Top ! Top !
Dans l'urgence : retire (après avoir coupé le courant) les deux ponts des bornes du bas entre le C32 et le C20 : tu n'es plus protégé, et le fait que le C20 soit déclenché est inquiétant. Pour la suite note dans ta tête qu'il ne faut jamais placer plus de deux fils par borne.
Pour préciser la question de Ge, les fils en haut de l'interrupteur différentiel (tout à droite) viennent d'où ?
Es-tu capable de discerner la différence entre les fils 1,5mm2 (éclairage) et les fils 2,5mm2 (prises) ?
@ suivre...
Message(s) : 71
14/11/2014 à 11h47
14/11/2014 à 11h47
@ge60300 = Oui ce tableau est relié à un tableau dans la maison (voir photo), quand je coupe le tableau dans la maison le tableau dans la grange se coupe également.
@grainDsel = Le C20 est déclenché volontairement, enclenché il force l'allumage de l'éclairage exterieur qui n'est donc plus activé par détecteur de mouvement. Est-ce dangereux?
Sauf erreur de ma part, la différence entre le 1.5² et le 2.5 c'est la différence de diamètre des fils électriques non?
cependant je ne pensais pas que le 1.5² était réservé à l'éclairage car les infos que j'ai pu trouver sur le net au sujet du branchement de la VMC préconisaient de la brancher sur du 1.5².
Ok, je vais retirer les 2 ponts entre la C32 et la C20 Top !
Message(s) : 71
14/11/2014 à 11h49
14/11/2014 à 11h49
Photo du tableau maison
Visiteurs non identifiés : 11
