Ajout eclairage + interrupteur.
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
22/10/2019 à 17h12
22/10/2019 à 17h12
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite ajouter un éclairage LED au dessus d'un plan de travail. Il sera fixé sous un meuble haut.
Celui-ci est alimenté par un transformateur
INPUT: 200-240V - 0.25A MAX
OUTPOUT: DC27-42V 0.95A 40W MAX
Il me faut lui ajouter un interrupteur
Je vais utiliser ce genre de câble électrique car une partie sera apparente.
Je voulais suivre ce plan de câblage fait par moi même donc soyez indulgent Sourire
Mon tableau électrique est de l'autre coté du mur.
Dois-je lui ajouter un disjoncteur (attention plus de place dans mon tableau) ou puis-je me repiquer directement sur un disjoncteur existant ?
Deuxième question, peut-on avec un interrupteur utiliser le neutre comme sur mon schéma ?
Message(s) : 9951
22/10/2019 à 19h53
22/10/2019 à 19h53
Vous pouvez vous reprendre sur un disjoncteur d'éclairage existant (en principe en ne dépassant pas 8 points d'éclairage par disjoncteur)
Il ne faut pas raccorder le neutre aux bornes de l'interrupteur.
Relier ensemble les 2 fils de neutre avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago pour fil souple.
Attention pas beaucoup de place dans le boitier d'encastrement de l'inter pour faire cette connexion !
Privilégiez une mini borne Wago 221-412, et encore cela va être juste.
Peut être qu'un tout petit domino serait préférable.
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 64
24/10/2019 à 12h03
24/10/2019 à 12h03
Merci Carminas pour tes bons conseils.
J'ai acheté un inter plus grand afin d'avoir un peu plus de place à l'intérieur.
Pour le disjoncteur je vais en installer un nouveau car celui existant a déjà ses 8 éclairages et comme je souhaite en ajouter d'autre à l'avenir c'est un bon investissement.
Petites questions pour toutes et tous.
Je suis en triphasé à la maison, dois-je partir sur des calculs savant ou simplement prendre la phase et le neutre au plus près ?
Quelle est la section pour les câbles en amont d'un disjoncteur (10 mm²) ?
Merci d'avance.
Message(s) : 9951
24/10/2019 à 21h12
24/10/2019 à 21h12
S'il s'agit d'un circuit éclairage, la puissance est négligeable de nos jours avec les ampoules LEDs.
Donc peu importe la phase que vous choisissez
En amont d'un disjoncteur, l'idéal est de mettre un peigne.
Si vous l'alimentez tout seul en direct, a minima la même section qu'en sortie.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
