ajouter interrupteur sans fil sur va-et-vient
Par crazylib
avatar - crazylib
19/04/2020 à 17h20
19/04/2020 à 17h20
Bonjour, Je demande un peu d'aide en électricité. Dans une chambre j'ai un va-et-vient (à l'entrée de la chambre et à côté du lit). Je souhaiterais ajouter un 3° interrupteur à la sortie de la salle de bain (suite parentale) sans avoir à faire de saignée dans la mur pour mettre un télérupteur. Je pensais donc mettre un interrupteur sans fil. J'ai beau chercher sur internet comme faire le branchement mais je ne trouve rien hormis créer un va-et-vient sans fil. L'éclairage est représenté par des spots intégrés dans le plafond. Merci pour vos conseils
Message(s) : 9951
19/04/2020 à 17h29
19/04/2020 à 17h29
Voir ce document et vous inspirer de la solution 3 (quelle que soit la marque)
Pour éviter le va et vient sans fils, il faut pouvoir tirer un fil jusqu'à la lampe, soit depuis le tableau, soit depuis un des va et vient.
Documents joints :
Par crazylib
avatar - crazylib
19/04/2020 à 18h36
19/04/2020 à 18h36
Merci. Si je comprends bien, je dois mettre un émetteur derrière chaque interrupteur et un récepteur sur chaque post?
Message(s) : 9951
19/04/2020 à 19h20
19/04/2020 à 19h20
Non, un seul récepteur pour l'ensemble des spots, vu qu'ils sont tous reliés ensemble
Par crazylib
avatar - crazylib
19/04/2020 à 19h41
19/04/2020 à 19h41
mais je ne vois pas comment mettre un émetteur derrière chaque interrupteur
Message(s) : 9951
19/04/2020 à 19h48
19/04/2020 à 19h48
En général la taille est prévue pour tenir dans un boitier d'encastrement, mais c'est sur qu'un boitier de profondeur 50 ou un boitier prévu pour micro module est préférable.
Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez éviter ces émetteurs en tirant un fil supplémentaire.
Visiteurs non identifiés : 25
