Ajouter une 2nd prise telephonique
21/07/2013 à 00h53
21/07/2013 à 00h53
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/rajouter-une-seconde-prise-telephonique.html
D'apres la fiche il suffit de relier les 2 fils blanc et gris (1 et 3) alors qu'il y a 6 autres connecteurs ... On n'utilise donc que 2 conducteurs pour telephoner ? à quoi donc sert les 6 autres connecteurs ?
21/07/2013 à 04h43
21/07/2013 à 04h43
Tout est dit chez Wiki Clin d\'oeil
24/07/2013 à 21h27
24/07/2013 à 21h27
et on peut ajouter une prise RJ45 en derivant aussi que les fils blanc et gris ?
24/07/2013 à 22h04
24/07/2013 à 22h04
Bonsoir ...nous nous sommes pas vus aujourd'hui Clin d\'oeil
Oui en 4 et 5 de la RJ.
24/01/2014 à 20h35
24/01/2014 à 20h35
merci.
Puisqu'on n'utilise/derive que 2 fils, on peut laisser simplement les autres fils en l'air ?
25/01/2014 à 00h17
25/01/2014 à 00h17
Bonsoir.
Une ligne = 2 fils, les autres peuvent rester en l'air ou être raccordés inutilement : pas de problème.
Si tu as une seconde ligne (fax ou alarme par exemple) : 2 autres fils, sans commun avec les deux premiers.
Par contre tu parles de RJ45 : tu ne veux quand même pas passer de l'Ethernet dans un câble téléphonique sans écran ? Précise-nous un peu ton idée quand tu écris ça...
25/01/2014 à 00h48
25/01/2014 à 00h48
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
merci Sourire
je parle de RJ45 en tant que nouvelle prise telephonique recommandée par france telecom.
25/01/2014 à 09h44
25/01/2014 à 09h44
Bonjour (encore une fois ce matin Clin d\'oeil
Ci-après notice d'un des matériels d'un des fabricants.
26/01/2014 à 20h50
26/01/2014 à 20h50
Merci pour le doc. Sourire
Au fait :
- "La paire gris/blanc des connecteur 1-3 de la prise gigogne correspondent à
la paire bleu-blanc/bleu des connecteurs 4-5 RJ."
- Et quand on veut remplacer une prise gigogne par une prise RJ : on branche la paire gris/blanc des anciens connecteur 1-3 gigogne aux nouveaux connecteur 4-5 RJ qui donc n'ont plus la couleur "bleu-blanc/bleu" mais gris/blanc, n'est ce pas ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
