Ajouter une prise électrique dans le garage - page 3
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
29/04/2021 à 18h20
29/04/2021 à 18h20
J'ai besoin de mettre une prise électrique dans mon garage , il y en a une , mais helas  trop loin de mon besoin .
en gros j'ai d'un coté du mur un inter pour la lumière et de l'autre coté une prise
L'idéal serait d'avoir la prise vers l'inter .
Comment puis je faire ?
Merci de vos conseils
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
02/05/2021 à 23h18
02/05/2021 à 23h18
Avec de la chance (et du doigté), on peut utiliser un tournevis fin pour sortir le collier. Un tube plus gros devrait passer dedans.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
03/05/2021 à 07h01
03/05/2021 à 07h01
Sortir le collier ?
c'est a dire  ?
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
03/05/2021 à 12h50
03/05/2021 à 12h50
Normalement ces supports en plastique comportent une base avec le trou de fixation au milieu (pour la vis) et un collier qui part d'un côté pour faire le tour du tube et rentrer de l'autre côté du support. Soit le collier est strié et il est bloqué par une petite pièce dans le support, en plaçant un petit tournevis plat entre la pièce et le collier, celui-ci peut coulisser et sortir par traction. Ou alors sa terminaison se bloque dans une encoche du support et on peut parfois le sortir sans dommage en faisant levier, mais dans ce cas il est prévu pour un diamètre de tube, pas possible de mettre plus gros sans changer le support.
Réponse courte, couper le collier et changer le support 😀
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
03/05/2021 à 17h46
03/05/2021 à 17h46
Super
merci
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
