Alimentation cuisinière FAURE CMPI631
Par onuma
avatar - onuma
Message(s) : 5
12/03/2011 à 20h33
12/03/2011 à 20h33
Bonjour, je viens d'acquérir une cuisinière vitrocéramique Faure CMPI631 sans manuel d'installation. Comme vous le voyez dans le fichier joint, il y a 5 branchements dont le neutre. Je ne veux pas me planter pour les regrouper sur un câble H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 W-F, H05V2V2 F(T90) ou H05 BB-F comme indiqué sur la notice. Merci par avance de votre aide ! Cdt, Fabrice
Par onuma
avatar - onuma
Message(s) : 5
12/03/2011 à 20h33
12/03/2011 à 20h33
Quel est le schéma que je dois choisir ! merci d'avance
12/03/2011 à 20h39
12/03/2011 à 20h39
Si ton alim est en monophasé c'est le schéma en haut à gauche et il convient de positionner des shunts entre L1,L2 et L3
Si ton alim est en triphasé c'est le schéma en bas à gauche
Par onuma
avatar - onuma
Message(s) : 5
12/03/2011 à 21h10
12/03/2011 à 21h10
Merci pour ta réactivité. Comment je peux le savoir ? Merci de ton retour ...
12/03/2011 à 21h18
12/03/2011 à 21h18
Décris moi les fils arrivant au mur.. mais bon !!
Si monophasé et je pense qu'il s'agit de ça tu dois avoir les 3 fils suivants et en section 6mm²:
- Rouge
- Bleu
- Vert/jaune
Si Triphasé tu dois avoir 5 fils arrivant dans ton boitier mural
Par onuma
avatar - onuma
Message(s) : 5
12/03/2011 à 21h26
12/03/2011 à 21h26
c'est bien du monophasé. Si je récapitule, je regroupe les fils 1,2 et 3 sur mon câble rouge phase (L1), fils 4 et 5 sur mon mon câble bleu neutre (N) et le fils 6 du schéma sur le câble jaune et vert de terre. C'est bien ça ?
12/03/2011 à 21h32
12/03/2011 à 21h32
Yess
Quand tu dis je regroupe les fils , il s'agit de faire des ponts ou cavaliers fournis normalement ( comme ceux existants entre 4 et 5 )
Et le ragoût mijote Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par onuma
avatar - onuma
Message(s) : 5
12/03/2011 à 21h35
12/03/2011 à 21h35
Of course! Merci beaucoup
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
