Alimentation RJ45 - page 2
Par Antho91
avatar - Antho91
Message(s) : 8
08/10/2013 à 23h44
08/10/2013 à 23h44
Bonjour a vous Je viens vers vous pour vous demander un peu d'aide Mon frère viens d'acheter une maison, dans cette maison le TV, Téléphone, ... est fournit par des prises coaxiales et prise en "T", sur le toit il y as une antenne de type râteau et sur la façade il y as une parabole, dans le grenier le câble du râteau est coupé, de même pour la parabole, du coup nous n'avons ni TV ni rien. Nous allons refaire les faux plafond et pas mal de chose, du coup nous avons décidé de refaire l'alimentation TV / Téléphone / internet J'ai lu que maintenant il fallait installer des prises RJ45 J'ai lu et chercher durant plusieurs jours et je ne comprend toujours pas tout, c'est pour cela que je viens vers vous Je voudrais savoir déja si avec un Prise RJ45 nous pouvons vraiment avoir la TV / internet et le téléphone ? Vaut t'il mieux nous raccorder sur l'antenne rateau que sur la parabol ? Qu'elle est la différence entre les deux ? Vaut t'il mieux que l'on tire du cable catégories 5 ou 6 ? Nous avons 5 Prises a alimenter, si j'ai bien compris, on tire un cable de l'antenne ou de la parabole, on y met un répartiteur ou je ne sait quoi et on part en 5 cables jusqu'au prises RJ45 ? Merci d'avance, dans l'attente de vous lire
Message(s) : 10900
12/10/2013 à 17h29
12/10/2013 à 17h29
Antho91 a écrit :
Oui ici et Volta, mais pas entraidelec
Je lis et relis les réponses je comprend petit a petit certaines choses mais tout n'est pas clair encore pour moi (étant novice la dedans Mouais...)
J'ai encore des points d’interrogations sur les questions que j'ai posé juste au dessus
Merci a vous pour votre aide, excusez moi pour la gêne
re,
Mme Jiellesse me connait bien (et réciproquement) et a donc pensé en premier lieu à entraidelec, mais bon...
je ne comprend pas l'interrogation qui serait en suspend...
Message(s) : 10900
12/10/2013 à 18h11
12/10/2013 à 18h11
repose maintenant clairement tes questions et on verra (ici, sur volta ou entraidelec...)
Par Antho91
avatar - Antho91
Message(s) : 8
12/10/2013 à 22h27
12/10/2013 à 22h27
d'accord, alors le flou pour moi reste sur : 1. le boitier de communication est branché sur quoi (en amont) ? 2. Nous avons une Parabol et une Antenne râteau, laquelle va nous servir ? 3. Je repart du boitier de communication vers les prises RJ45 avec du câble de catégories 6 pour toutes les prises RJ45 ? 4. N'est t'il pas plutôt préférable de passer simplement des câbles en prise T et coaxiale comme avant plutot de d'installer un boitier de communication ? Nous faisons simplement des faux plafond, on ne déplace aucunne cloisson Merci d'avance
Message(s) : 10900
12/10/2013 à 22h52
12/10/2013 à 22h52
donc
préférer la télé en classique donc par coax, bien plus fiable et surtout bien moins cher, les deux seront accesibles sur un seul cable slon la config (17 VATC quand même)
prises en T, il faut oublier ce n'est plus d'actualité depuis des années...
Par Antho91
avatar - Antho91
Message(s) : 8
13/10/2013 à 12h25
13/10/2013 à 12h25
D'accord, pour la TV je vais donc passer du câble 17 VATC (triple blindage), je finit donc en prise coaxiale dans chaque pièce ? La parabole + l'antenne servent t'il vraiment ou je peut supprimer l'une des deux ? Donc, je pars de la parabole ou de l'antenne, je tire un cable 17 VATC jusqu’à un répartiteur TV puis je tire un cable par pièce jusqu'a une prise coaxiale, je ne me trompe pas ? pour la TV vous m'avez assez bien éclaircit, je vous en re merci Sinon, de plus (excusez moi vraiment de vous embêter mais j'ai besoin de vous) pour internet et le téléphone comment faire ? Si j'ai bien compris, tout viens de la ligne Téléphonique (PTT) ? Je trouve donc le boitier PTT (avec le log d'un téléphone sur le boitier et plusieurs paire dedans ?) de se boitier je fait quoi jusqu'a mes prises ? je tire un cable catégories 6 et je finit par des RJ45 dans chaque pièce ? Merci à vous
Message(s) : 10900
13/10/2013 à 13h07
13/10/2013 à 13h07
comme parabole et rateau ne recoivent pas les mêmes chaines il faut conserver les deux
oui, un cable depuis parabole et un depuis rateau jusqu'au coffret de communication et là, un répartiteur/coupleur et donc un câble vers chacune des prises
idem pour la téléphonie/le réseau, là, on câble tous les fils
Par Antho91
avatar - Antho91
Message(s) : 8
13/10/2013 à 14h38
13/10/2013 à 14h38
Ah d'accord Sourire Donc je tire un câble de la parabole et un câble de l'antenne, je rejoins les deux câble jusqu’à un coupleur, puis je ressort avec un câble vers un répartiteur pour ressortir avec mon nombre de câbles voulu (1 câble par prise coaxiale). petite question la dessus : 1. Je passe chaque câble dans une gaine ICTA de 16 ? Pas de problème d’interférence si le câble / gaine passe a coté d'une gaine électrique ? 2. Je souhaiterais mettre le coffret de communication (répartiteur, coupleur et DTI) au Grenier, est ce que j'ai le droit ? Devrais je mettre un amplificateur pour être sur ? Pour ce qui est du Téléphone, je tire bien mes câble en Catégories 6 ? Passé dans une gaine ICTA ? Pour le câblage, je me raccorde directement au boitier France Télécom sans rien entre les deux ? Vu que je doit tirer un câble par prise RJ45, je raccorde comment ? il y as plusieurs sortie possible dans le boitier FT ? Voici mes dernières interrogations Merci beaucoup de votre aide
Message(s) : 10900
13/10/2013 à 14h52
13/10/2013 à 14h52
gaine de 25 pour télé et ""réseau"" (désolé, la norme le demande)
pas de soucis pour la proximité si sous gaine
le coffret de comm doit faire partie de la GTL (au grenier, difficile de faire un brassage)
catégorie 6 pourquoi pas, du 5e suffirait
on ne se raccorde pas directement au boitier FT
Il y a des dossiers à ce sujet plus complets que des réponses sur un post
Visiteurs non identifiés : 50
