Ampoule joueuse
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
16/11/2016 à 16h09
16/11/2016 à 16h09
Bonjour à tous, J'ai donc un problème avec l'ampoule de ma buanderie. Au départ, elle s'éteignait parfois toute seule, puis elle ne s'allumait plus. J'ai donc changer l'ampoule pour une ampoule à Led. Elle s'allumait toujours pas, mais j'ai cru voir de temps en temps une lumière très faible à l'intérieur de l'ampoule. Je suis passé à l'étape supérieure et j'ai changé la douille. Ca n'a rien changé dans l'immédiat, mais le lendemain, elle s'est allumée deux fois... et puis plus rien. En écrivant ce post, j'ai cru que la lumière s'était faite (oui, elle était facile... Honte) dans mon esprit embrumé : j'ai changé l'interrupteur. Et bien, toujours rien... Là, je dois avouer mon incompétence et mon manque d'idée! Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message(s) : 19542
16/11/2016 à 16h25
16/11/2016 à 16h25
commence par allumer toutes les lampes de la maison et regarde si celle ci s'allume
si elle s'allume et s'éteint avec toutes les autres allumées, cherche avec quelle lampe elle s'éteint.
sinon rechercher la boite de dérivation ou est reprise cette lampe.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
16/11/2016 à 17h07
16/11/2016 à 17h07
L'ampoule d'origine devait etre de la basse tension ..(12V) et je pense que le transfo n'est pas compatible avec ton ampoule Led..
Dis nous a quoi ressemble ton ampoule ??
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
16/11/2016 à 18h03
16/11/2016 à 18h03
Tout d'abord merci pour vos réponses. J'ai effectivement oublié de dire que ce point lumineux est sur le même disjoncteur que deux autres et que eux n'ont pas le même problème. Non, je n'ai pas de transfo, ce sont les nouvelles ampoules leds, que l'on peut mettre sur les douilles "normales". L'ampoule ressemble à une ampoule traditionnelle avec un gros culot. Je l'ai acheté avec d'autres qui elles n'ont pas ce problème. Je pourrais la changer, mais à mon avis, cela ne changerait rien. Je rappelle, qu'elle a marché normalement deux fois et puis plus rien...
Message(s) : 1144
16/11/2016 à 21h14
16/11/2016 à 21h14
Pour les ampoules leds a vis il arrive quelques fois que la proéminence de la base de l'ampoule ( ou se trouve l'électronique ) vienne en butée sur le bord extérieur supérieur de la douille, empêchant de visser a fond l'ampoule
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
16/11/2016 à 23h38
16/11/2016 à 23h38
OK, je regarde ça, et je vous tient au courant.
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
17/11/2016 à 07h22
17/11/2016 à 07h22
J'ai vérifié, cela ne semble pas être ça... Tiens au fait, mon ampoule s'est allumée toute seule cette nuit et elle est restée allumée pour que ce matin je puisse la voir, sympa... Ce côté rare et aléatoire me rend dingue Quand ça veut pas...
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/11/2016 à 07h26
17/11/2016 à 07h26
il serait peut être intéressant de vérifier toutes les connections concernant cette ampoule. En effet, la panne que vous décrivez ferait plutôt penser à un problème de borne desserrée quelque part.
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
17/11/2016 à 22h49
17/11/2016 à 22h49
J'ai changé la douille et l'interrupteur en prenant bien garde de bien serrer les bornes et j'ai aussi resserré les bornes du disjoncteurs. Le seul endroit que je n'ai pas essayé c'est la boule au dessus du point lumineux et qui sert de boîte de dérivation. Les fils sont reliés par un morceaux d'une sorte de plastique jaune qui semble avoir été serré à la pince. Je ne sais pas comment vérifier si la connexion est bonne Confus
Message(s) : 19542
18/11/2016 à 05h38
18/11/2016 à 05h38
ne peut tu pas remplacer ce truc jaune par un domino ou waggo?
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
18/11/2016 à 09h34
18/11/2016 à 09h34
C'était ma prochaine étape, mais comme je ne suis pas un pro, je voulais voir avec vous si ça pouvait être autre chose... J'essaye ça cet après midi.
Par stephaat
avatar - stephaat
Message(s) : 7
18/11/2016 à 18h27
18/11/2016 à 18h27
Bon après examen minutieux, seule le neutre était reliée avec ce "domino" jaune spécial. J'ai mis un domino normal, et toujours rien. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule dérivation, me fait penser qu'il y a une autre boîte de dérivation pour la phase. Mais j'ai bien peur que celle ci soit coulée dans la dalle : je n'ai jamais trouvé aucune boîte de dérivation dans ma maison, malgré tout mes travaux successifs. Et maintenant, je fais quoi?? Ah oui, je précise, que cette satanée ampoule s'est de nouveau allumée toute seule (enfin l'inter était tout de même en position allumée, évidemment) cette nuit, et l'inter fonctionnait ce matin.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
