Ampoule LED à filament qui clignote
avatar - mathieus13
07/10/2018 à 14h01
07/10/2018 à 14h01
Bonjour, Je viens d'installer une ampoule avec suspension au plafond, le problème est simple : l'ampoule LED à filament clignote sans cesse quand elle est allumée. Elle ne clignote pas quand elle est éteinte. Il y a simplement une douille, je ne pense pas de transfo, mais je ne suis pas électricien... Ce qui me rend perplexe c'est que : - J'ai installé exactement la même suspension dans la pièce d'à côté qui fonctionne très bien. - J'ai 2 ampoules à filament LED qui fonctionnent parfaitement sur la 1ère suspension, et les 2 mêmes ampoules clignotent de la même façon sur la 2ème suspension, donc le problème ne viendrait pas de l'ampoule à priori. - Les ampoules LED classiques fonctionnent parfaitement sur la suspension qui pose problème. - J'ai déjà essayé d'inverser les fils, pas de changement. Des idées de ce qui pourrait l'expliquer ? Ou ce que je peux faire ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/10/2018 à 14h15
07/10/2018 à 14h15
N'y aurait-il pas une différence concenant les interrupteurs ?
du genre un variateur ou un interrupteur sans fil sur la suspension à problème ?
avatar - mathieus13
07/10/2018 à 17h57
07/10/2018 à 17h57
Bonjour, C'est une simple suspension avec une douille, pas de variateur ou d'interrupteur, en dehors de l'interrupteur de la pièce.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
08/10/2018 à 03h12
08/10/2018 à 03h12
Pour rester dans la même réflexion que Castor, la commande d’allumage est ce bien un interrupteur ou bien bouton poussoir ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/10/2018 à 23h35
15/10/2018 à 23h35
Curieux, on suppose qu'il s'agit d'ampoules 240V.
Est-ce que:
- les deux suspensions sont identiques
- les deux suspensions sont en parallèle, commandées par le même interrupteur
- quelqu'un sait dire précisément quelle est la différence d'impédance entre des Led classiques et des Led à filament
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
