Ampoule led g4
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
16/03/2015 à 21h57
16/03/2015 à 21h57
Bonsoir a tous,
Ma hotte était équipé de 2 ampoules halogène 12v
Une a grillé donc j'ai voulu remplacer par des ampoules a led
J'ai pris exactement les même spécificités (g4 12v 20w max...)
J'ai pris en 3000k 110 lumens
Une fois en route on y voit rien du tout! Ca éclaire même pas jusqu'à la plaque de cuisson qui est en dessous pour dire!
Est ce que c'est compatible d'après vous?
Est ce qu'il y a un sens qui fait que ça eclaire moins dun côté ?
Merci de m'éclairer :-)
17/03/2015 à 19h12
17/03/2015 à 19h12
l' halogène a un éclairage direct et la leed multidirectionnel il ni y a que 2 W qui éclaire vers le bas
la leed G 4 n'est pas compatible pour remplacer des g4 halogènes dans une hotte
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
17/03/2015 à 21h15
17/03/2015 à 21h15
bonsoir,
d'accord, est ce que c'est une histoire de courant continu/alternatif?
est ce qu'on peut mettre des tranfo pour que ça fonctionne?
merci
17/03/2015 à 21h24
17/03/2015 à 21h24
Les transfo pour TBT ont de minimum de fonctionnement..Quelles sont les carractéristiques du transfo existant ?
Quand tu dis 20W, c'est une équivalence... la G4 led doit faire que 3W ..vrai faux ?
Si tel est le cas la puissance globale de tes 2 ampoules leds n'atteint la valeur mini du transfo qui doit être de 20W et non 6W
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
17/03/2015 à 21h36
17/03/2015 à 21h36
ce que je sais c'est que avant c'était des ampoules halogènes g4 en 12v et que c'est écrit 20w x 2 max sur une étiquette donc qu'il ne faut pas dépasser ça
les ampoules led que j'ai pris c'est des 1,5w en courant continu
je me suis dit que par rapport aux 110 lumens ça allait bien éclairer
ça éclaire mais rien du tout. je pense que le courant alternatif n'a rien à voir mais bon je pense pas non plus qu'on vendrait des ampoules qui éclairent rien
17/03/2015 à 21h53
17/03/2015 à 21h53
Bizarre !!! quel est cette ampoule ? quelle douille ? G4 ?
S'il est écrit 12V Courant continu ,donc polarisé, c'est qu'il faut changer l'alim ....!! Mais une G4 peut se planter dans la douille dans un sens ou dans l'autre !! donc la polarité ..!!!!! Bizarre re bizarre
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
17/03/2015 à 22h25
17/03/2015 à 22h25
17/03/2015 à 22h34
17/03/2015 à 22h34
resal
Tiens tu as ICI un lot différent mais avec les mêmes ampoules ou est indiqué "AC / DC " Il te faut changer l'alim par une spéciale leds
18/03/2015 à 07h03
18/03/2015 à 07h03
laurent38 a écrit :
pour plus de précision c'est ça : https://www.ebay.fr/itm/191190693012?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
c'est bien ce genre de lampe, dans une hotte l'éclairage n'est pas assez directif, il éclaire surtout l'intérieur. pour confirmer regarde comment éclaire la lampe filtre enlevé et il faut aussi une alimentation courant continu
Visiteurs non identifiés : 20
