Ampoules LED restent allumées
Par Dora29
avatar - Dora29
Message(s) : 5
28/03/2020 à 01h31
28/03/2020 à 01h31
Bonjour à tous! Comme indiqué dans le titre, j'ai le problème que tout ceux qui ont remplacé de l'halogène par du LED ont pu connaître : mes LEDs restent allumées !! Si j'ai bien compris, je dois installer un condensateur pour absorber mon courant de fuite résiduel. Cependant ayant peu d'expérience je préfère demander. Réseau en place: Système domotique tebis, que du spot halogène 12v partout. Rien que dans la cuisine j'ai 6 blocs de 2 spots. Les transformateurs commencent à cramer petit à petit et j'ai fait le choix de ne pas les remplacer mais de passer à du spot led en 220v. Cette après-midi, 1er remplacement de bloc dans la cuisine et forcément ça reste allumé. LED dimmable Phillips. Du coup je pense devoir monter un condensateur en parallèle mais je ne sais pas quoi prendre. Pouvez-vous s'il vous plaît: - me confirmer qu'il s'agit bien de la bonne solution ; - m'indiquer quel modèle acheter. Merci beaucoup ! François
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/03/2020 à 20h43
28/03/2020 à 20h43
Bizarre ton affaire de transfos qui crament .. du matériel Hager , installé par un professionnel ?
est-ce des modules transfos , ou des convertisseurs électroniques 230/12V pour halogène ?
Bref, pour répondre ta question, il faudrait au minimum la référence des modules de sortie TEBIS commande ?
cordialement
Par Dora29
avatar - Dora29
Message(s) : 5
28/03/2020 à 22h26
28/03/2020 à 22h26
Oui Hager installé par l'ancien propriétaire électricien. J'ai dis transfo mais effectivement ce sont plutôt des convertisseurs 230/12. Il y en a un par spot. Qu'appelles-tu module de sortie ? Merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2020 à 00h19
29/03/2020 à 00h19
Ce sont les modules de sortie qui commandent (alimentent) tes lignes d'éclairage , (les ex convertisseurs 230/12V ).
Etaient-t-ils en tout ou rien, ou déjà dimmables ?
Ils pourraient ressembler à cela
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=C73FF334D9A05EE2A61F741AE4A4541FBE0505B4&thid=OIP.Y7VRYhrYgAr4KBMS1pRy3QHaHa&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.elektrototaalmarkt.nl%2Fpimg%2Ftya663an_productfoto_vergroting_product4161987%2F0%2Fvergroting%2Fhager-tebis-dimactor-161987.jpg&exph=550&expw=550&q=tebis+hager&selectedindex=6&qpvt=tebis+hager&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,3,4,6,8,10
Et ils devraient se situer dans un tableau électrique.
Par Dora29
avatar - Dora29
Message(s) : 5
29/03/2020 à 10h56
29/03/2020 à 10h56
Oui c'est exactement ça! La cuisine etait déjà dimmable. Du coup, est-ce que je peux rajouter quelque chose en parallèle qui "consommerait" ce courant induit?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2020 à 11h18
29/03/2020 à 11h18
Mais quelle est la référence de ton bloc dimmable qui alimente ta cuisine (là où tu veux mettre des LEDs 230V )
Car il y a plusieurs réf , et il est important de connaître celle de ton bloc.
Par Dora29
avatar - Dora29
Message(s) : 5
29/03/2020 à 11h46
29/03/2020 à 11h46
Ah pardon je n'avais pas compris. C'est le txa 213.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/03/2020 à 12h44
29/03/2020 à 12h44
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un effet "d'induction" sur les fils de sortie
Mais plutôt d'une différence de comportement des réglages faits avec les lampes halogènes.
Je ne connais pas assez ces modules TEBIS pour t'aider efficacement,
sachant que tu as des modules 213 n remplacés par des 213N, maintenait obsolètes …
Toutefois, je te joints cette fiche du 213N, qui traite de l'autoapprentissage des niveaux, et des LED ….
lien vers doc 213N
Voir le $ 2.3
Désolé, mais je ne pourrais t'en dire plus …
Peut-être un habitué à ces modules pourra t'aider plus efficacement.
Par Dora29
avatar - Dora29
Message(s) : 5
29/03/2020 à 12h51
29/03/2020 à 12h51
Merci beaucoup en tout cas! Je vais me plonger là dedans au calme !
Membre(s) : abgech
Visiteurs non identifiés : 62
