Antenne rateau un peu juste
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
30/09/2013 à 13h56
30/09/2013 à 13h56
J'ai sur le toit une antenne rateau pour une télé.
Dernièrement j'ai rajouter une télé. J'ai coupé le cable coaxiale et j'ai mis un répartiteur.
Mais le signal capté semble trop faible et je n'e peux pas recevoir toutes les chaines. Avant avec une seule télé et mon décodeur canal+ ça fonctionné trés bien.
Quand je regarde sur les immeubles il y a une antenne rateau basique et pourtant tous les appartement recoivent la télé. Alors que faut-il acheter comme matériel pour pouvoir capter au moins deux signaux correctes.
J'espère m'être bien fait comprendre et je vous remercie par avance pour vos réponses.
30/09/2013 à 14h25
30/09/2013 à 14h25
Un amplificateur , de l'antenne tu vas sur l'ampli et en sortie de l'ampli il y a 2 sorties.
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
30/09/2013 à 15h50
30/09/2013 à 15h50
Merci les3c19 pour ta réponse.
Mais j'ai entendu dire qu'un ampli n'était pas la meilleure solution (ça amplifi TOUT, le bon et le mauvais), à moins d'installer de la qualité.
Alors as tu un ampli "sérieux" à me conseiller.
30/09/2013 à 18h20
30/09/2013 à 18h20
re
ça c'est une légende urbaine, surtout avec la TNT avant avec l'analogique si on était avec au départ ce que l'on appeler de la neige ,c'était sur il fallait augmenter la réception antenne.
en TNT si sur une prise cela marche correctement un simple ampli c'est tout bon.
pour 2 prises TV n'importe quel ampli ,pas besoin de se casser la tête.
J'ai installer un TONA ,sur deux installations avec 8 prises TV donc une avec une réception médiocre une prise c'était bon sauf le groupe M6 et après c'est tout bon,
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
01/10/2013 à 18h19
01/10/2013 à 18h19
Bonsoir les3c19,
Merci pour tes explications.
L'ampli doit être alimenté électriquement?
Et je dois le mettre à la place du répartiteur ou en plus.
Si en plus, évidement avant ?
Ou alors il m'en faut deux ;-).
01/10/2013 à 19h19
01/10/2013 à 19h19
pour deux prise un ampli classique à deux sorties donc pas besoin de répartiteur pour deux prises
OUI tout ampli a besoin d'une alimentation
Par jacot93
avatar - jacot93
Message(s) : 39
02/10/2013 à 10h05
02/10/2013 à 10h05
OK merci les3c19.
Je remplace mon répartiteur par un ampli. J'ai une boite plexo pour un radiateur électrique pas loin, je pense que je peux me piquer dessus pour l'alimentation.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
