Au secour je m’arrache les cheveux - page 2
avatar - Belougalouga
Message(s) : 16
30/01/2017 à 17h34
30/01/2017 à 17h34
Bonjour à tous. Je me présente je m'appelle Laurent et j'ai acheté en juillet une jolie maison dans l'oise.
Je souhaite supprimé un double interrupteur va et vient que l'ancien propriétaire avait rajouté dans le salon.
L'un actionne une série d'applique dans les murs et l'autre l'ampoule du plafond. Je crois que c'est lui qui a tiré la ligne pour les appliques dans les murs. Ces interrupteurs étaient monté en maître/esclave et c'est les maîtres que je souhaites supprimer pour n'avoir qu'un seul interrupteur pour chaque source lumineuse.
Je pensais l’opération simple et en démontant le double va et vient j'aurai du faire une photo mais voila j'assume je suis un Boulet
Je me retrouve donc maintenant avec 9 fils qui sortent du mur :
un cable trois fils rouge, bleu, jaune qui apporte du courant. (si je branche une ampoule dessus elle s'allume)
un autre cable trois fils rouge bleu jaune : qui doit surement etre la ligne qui va a l'autre interrupteur et qui allume le plafond.
et 3 fils "seul" 2 rouges et 1 bleu qui sont je pense la ligne rajouté et qui allume les appliques.
J'arrive a faire fonctionner normalement les applique en branchant ensemble le fils rouge qui apporte le courant et 1 des fils rouges qui va aux appliques ainsi que le fils bleu qui apporte le courant et celui qui va aux appliques. L'autre fils rouge était pour le va et vient ?
Par contre pas moyen de faire s'allumé l'ampoule du plafond. j'ai essayé plusieurs possibilités rien n'y fait. (et rien ne fait sauté les plombs)
De mémoire quand j'ai ouvert l'interrupteur, il y avait 6 fils branché dessus (3 par lignes), 2 connecté ensemble par un domino et un fil seul.
Si quelqu'un peu m'aider avec tout cela......je lui donne une recette extra de rhum arrangé a boire cet été. lol
Merci d'avance.
Message(s) : 16
03/02/2017 à 10h23
03/02/2017 à 10h23
Voila l'inter des appliques (qui fonctionne)
et celui du plafond (qui fonctionne pas encore)
C'est vendredi, un rhum éclairé ca serait pas mal.....lol
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 10h42
03/02/2017 à 10h42
re
ben le voilà le schmilblik
ces inters sont des va et vient et cela aurait d^fonctionner en 2 va et vient et non en inter maître si il ni avait pas un mauvais câblage
dis nous quel est la couleur du fil branché sur la borne L ou P ou C ou rouge sur chaque va et vient
Message(s) : 16
03/02/2017 à 10h46
03/02/2017 à 10h46
Sur P3 c'est le fil Bleu, le noir est sur L1 et le marron sur 4
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 11h10
03/02/2017 à 11h10
bizarre ce P3 et L1
combien de bornes sur ce va et vient et comment sont elles repérées
Message(s) : 16
03/02/2017 à 11h35
03/02/2017 à 11h35
derrière il y a un petit schema comme ca :
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 11h43
03/02/2017 à 11h43
sur ce va et vient débranche le bleu et branche à la place le marron et fait le raccordement de l'autre côté comme sur le dessin
Message(s) : 16
03/02/2017 à 12h00
03/02/2017 à 12h00
J'y ai cru......mais non ca marche pas....... Pleure
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 12h34
03/02/2017 à 12h34
et ben c'est qu'i y a un fusible qui a sauté car avec le fil bleu branché sur le neutre ça fait un court circuit.
Message(s) : 16
03/02/2017 à 12h43
03/02/2017 à 12h43
Apparemment pas de fusible qui a sauté.
Bon je crois que je vais être obligé d'appeler un électricien a domicile Pleure
J'aurais du prendre une photo de l'inter a virer avec les fils. On ne m'y reprendra plus.....
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 12h59
03/02/2017 à 12h59
essaye en branchant ensemble le noir et le marron
et de sortir les fils présent en arrière de la boite de ce va et vinet
Message(s) : 16
03/02/2017 à 13h15
03/02/2017 à 13h15
Question con : pourquoi trifouiller cet interrupteur alors que avant que je démonte l'autre interrupteur celui ci fonctionnait bien ?
Le but de brancher le noir et le marron c'est de faire peter les plombs ?
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 13h47
03/02/2017 à 13h47
Non, c'est de voir si ce n'est pas le va et vient qui est en rade
les 2 fils qui vont à l' autre inter sont raccordés sur ce va et vient (bleu et marron) ils sont sur les 2 bornes navettes va et vient, le noir doit aller aux lampes, il suffit d'en brancher un seul sur la phase pour que cela fonctionne donc y a bien un souci autre que le branchement des fils sur l'autre va et vient.
cela ne peut être
1-la lampe grillé
2-problème de douille
3-problème manque neutre
4-problème appareillage
ou ces fils ne vont pas directement à l'autre double va et vient
Message(s) : 16
03/02/2017 à 13h57
03/02/2017 à 13h57
ok donc j'essaye de brancher le marron et le noir ensemble avec un domino et théoriquement l'ampoule devrait s'allumer
Sur l'autre schema je laisse uniquement le rouge branché au rouge comme sur ton schéma ? je met pas le bleu avec le bleu également ?
Message(s) : 19542
03/02/2017 à 14h13
03/02/2017 à 14h13
avec domino oui ou brancher ensemble directement sur l'appareil
tu peux mettre le bleu avec le bleu en le laissant libre dans la boite pour l'instant.
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
03/02/2017 à 14h27
03/02/2017 à 14h27
bonjour, oui fait appel a un elec car il auras lui accès aux tenant et aux aboutissant
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
