Automatisme CAME BZ
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
04/09/2010 à 22h50
04/09/2010 à 22h50
Bonjour, j'ai un souci avec mon automatisme came, il fonctionne bien la journée et souvent le soir ou en fin de journée pas. Probleme de reception entre l'emetteur et le recepteur. merci de me dire la marche a suivre pour controler ou de reparer ce petit probleme. AUTOMATISME CAME BZ 200kg, portail coulissant.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
05/09/2010 à 21h06
05/09/2010 à 21h06
As tu remplacé la pile de l'émetteur ?
05/09/2010 à 21h17
05/09/2010 à 21h17
Il y a de l'humidité par chez vous le soir ??
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
05/09/2010 à 21h35
05/09/2010 à 21h35
zorrorenardeau a écrit :
bonsoir As tu remplacé la pile de l'émetteur ?
BONSOIR,oui bien sur j'ai deja changer les piles , merci, lorsque il y a le probleme , aucune telecommandes ne fonctionnes.
05/09/2010 à 21h37
05/09/2010 à 21h37
Je pencherais pour un souci de carte qui fonctionnerait mal à cause de l'humidité.
Il faut ouvrir le coffret et voir si il y a pas des bestioles dedans.
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
05/09/2010 à 21h41
05/09/2010 à 21h41
freddyelec a écrit :
Bonsoir, Il y a de l'humidité par chez vous le soir ??
bonsoir, de l'humidité ? non je ne crois pas car le recepteur est dans le grenier, installation environ 8 ans sans probleme, maison 10 ans .
05/09/2010 à 21h43
05/09/2010 à 21h43
Je ne parle pas du récepteur mais de la centrale de commande et puis un récepteur dans le grenier ???? C'est bizarre ça.
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
05/09/2010 à 21h46
05/09/2010 à 21h46
Je pencherais pour un souci de carte qui fonctionnerait mal à cause de l'humidité. Il faut ouvrir le coffret et voir si il y a pas des bestioles dedans.
ok je regarderais demain on ne c'est jamais, mais là ce soir il a bien fonctionner.
05/09/2010 à 21h52
05/09/2010 à 21h52
Moins humide peut être ou alors une bestiole qui vient parfois se l frotter sur la carte comme une araignée ou fourmis.
Bonne soirée alors.
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
05/09/2010 à 21h53
05/09/2010 à 21h53
oui c'est un grenier juste au dessus de la porte du garage. car il y a le portail d'entrée came bz , puis porte de garage . mais dans la centrale il y a une pile ?
05/09/2010 à 21h55
05/09/2010 à 21h55
Non pas de pile mais une carte électronique avec un transfo et le câblage de l'automatisme. Beaucoup de monde en fait.
Les bestioles adorent y rester au chaud et font des dégâts mais ce n'est qu'une supposition.
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
05/09/2010 à 21h55
05/09/2010 à 21h55
Moins humide peut être ou alors une bestiole qui vient parfois se l frotter sur la carte comme une araignée ou fourmis. Bonne soirée alors.
JE REGARDE DEMAIN ET JE TIENS AU JUS , MERCI
05/09/2010 à 21h56
05/09/2010 à 21h56
J'espère bien oui. Rigole
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
05/09/2010 à 22h00
05/09/2010 à 22h00
Non pas de pile mais une carte électronique avec un transfo et le câblage de l'automatisme. Beaucoup de monde en fait. Les bestioles adorent y rester au chaud et font des dégâts mais ce n'est qu'une supposition.
ok je regarde demain pour voir si il y a quelque chose . merci.
Par bugrider
avatar - bugrider
Message(s) : 9
06/09/2010 à 21h43
06/09/2010 à 21h43
BONSOIR a tous, j'ai regardé vite fait ce soir a l'interieur du moteur de mon portail coulissant came bz et effectivement il y a des toiles d'araignée sur la carte. un bon coup de nettoyage s'impose pas ce soir mais au jour par temps sec, avec un coup de soufflette ? J'espère !!! Hier soir je parlais de mon recepteur dans le grenier c'est pour avoir une seule telecommande 4 boutons pour faire fonctionner portail came bz et porte de garage somfy.
06/09/2010 à 21h45
06/09/2010 à 21h45
Bonsoir, Clin d\'oeil
Demain c'est le grand nettoyage Rigole alors et attention de ne pas touche la carte électronique avec un outil ou l'aspirateur. Clin d\'oeil
C'est fragile ces bêtes là. Rigole
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
