Baisse de tension - page 2
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
28/06/2012 à 13h33
28/06/2012 à 13h33
J'ai parcouru 2 sujets du forum sur les baisses de tension mais mon cas semble différer un peu, explications :
Tout fonctionnait normalement depuis 1 an environ (suite à achat de l'appartement et quelques travaux dont un peu d'électricité).
Suite à l'achat et à la mise en route d'une petite cave à vin, les lumières vacillent de temps en temps (principalement à l'allumage, puis un peu de façon irrégulière).
Pas d'autres impacts constaté sur les autres appareils électriques hormis les lumières.
ATTENTION : Il s'agit d'un ressenti et d'une impression concernant le début du soucis, je ne puis affirmer que le problème vient forcément de l'ajout de la cave à vin...
Sur le site d'EDF je vois la puissance actuelle de mon compter à 6 kVA mais d'après une simulation il faudrait normalement 9 kVA.
Mon problème vient-il uniquement de ça ?
Est-ce normal que je constate le problème uniquement au niveau de l'éclairage ?
J'espère que vous pourrez m'aider Sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/08/2012 à 15h09
01/08/2012 à 15h09
OK. il y a peut être un plug in de firefox pour ça ...
en tous cas merci d'avoir essayé.
a l'occasion je chercherai .
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
02/08/2012 à 06h42
02/08/2012 à 06h42
J'ai pu effectuer la mesure et le multimètre indique entre 234 et 237 V avec ou sans vacillement.
Je vais tenter de regarder le serrage des connexions comme vous m'avez dit...
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
02/08/2012 à 12h08
02/08/2012 à 12h08
234V, cette tension est particulièrement bonne. ( pour mémoire, la tension normalisée est de 230V )
cette petite variation ( 237-234 ) , sans être anormale est aussi peut être suffisante pour faire varier visiblement l’intensité lumineuse de vos ampoules.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
03/08/2012 à 08h18
03/08/2012 à 08h18
J'ai repris la mesure ce matin et ça oscille entre 234 et 235.
Je vais profiter du week end pour désosser le tableau et regarder les fameuses connexions...
03/08/2012 à 09h04
03/08/2012 à 09h04
Il arrive également quelques fois un problème sur le coupe-circuit d'abonné.. mauvais serrage aussi et a l'appel de puissance de ton logement, l' amorce de ce mauvais contact se fait sentir en visuel sur l'éclairage.
Il est possible quelque fois en gaine technique paliere EDF d'entendre un gresillement. Tu peux si tu as accès a cette gaine, mettre en route le maximum d'appareil ;..four, plaque, lave vaisselle chauffage s'il y a .. et de faire ce test auditif en tendant l'oreille à l'abord de la gaine technique EDF... (grésillement):!: Attention ! Attention pas touche...que les oreilles et les yeux Tututut !
Donc après avoir verifié comme le dit Fab les serrages de tes installations, je te conseille également d'appeler les sercices techniques ERDF pour qu'il viennent effectuer une verification de leurs installations.
PS = quel est l'age de construction de cet immeuble ?
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
03/08/2012 à 09h23
03/08/2012 à 09h23
L'immeuble a été construit en 1990.
La vérification des installations par ERDF et payante ? Si oui il faut compter combien ?
03/08/2012 à 09h46
03/08/2012 à 09h46
Sur leur réseau si tu n'es en cause de rien du tout ( dégats ou malveillances)et c'est le cas, tu ne paieras rien ..
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
03/08/2012 à 11h16
03/08/2012 à 11h16
Rien ne laisse penser que le problème vient de leur installation (vu que la tension à la sortie du disjoncteur semble bonne et stable) si ?
Du coup si ils viennent vérifier et qu'ils trouvent rien de particulier il vont me facturer le déplacement pour rien non ?
Ou alors j'ai mal compris et tu me demandes de les appeler si et seulement si j'entends le fameux grésillement ?
03/08/2012 à 11h31
03/08/2012 à 11h31
Re
Rien ne laisse à penser rien..que ce soit chez toi ou ailleurs..!!
Ce que je te dis c'est de commencer à balayer chez toi en procédant à un resserage complet de ton tableau de distribution et le cas échéant des boitiers de dérivation que tu peux trouver alimentant principalement tes circuits lumière et deuxièmement effectivement appeler les services ERDF pour assurer cette vérification... que tu entendes ou pas de grésillement.... mais un petit mensonge est toujours une possibilité !!
Qui dit mauvais contacts ....dit aussi échauffement !! Donc sécurité Attention !
Pour le cout des interventions payantes ou pas, je ne sais pas !! Attendons Fab qui lui est au fait de la situation..
03/08/2012 à 14h08
03/08/2012 à 14h08
Rere , complément...
Rien ne laisse penser que ton multimètre soit à même de t'informer sur des micro-coupures !!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
03/08/2012 à 19h43
03/08/2012 à 19h43
salut,
si on se déplace et qu'il n'y a rien a trouver ... c'est facturé. je ne me rappelle plus exactement du prix mais je dirais une cinquantaine d'euro ... a confirmer.
il est évident que ce multimetre ne verra pas de micro coupure ...
03/08/2012 à 21h43
03/08/2012 à 21h43
Salut fab
C'est pas normal ce mode de fonctionnement !!
L'avantage du gaz c'est que ça se sent ... L'elec faut attendre que ça crame pour crier au loup !!
Banjojo ....voila le cas de figure ou le mensonge s'impose !!! Oui
À+
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
03/08/2012 à 21h48
03/08/2012 à 21h48
je ne vois pas bien ce que le mensonge changera : il n'y a rien; on facture ...
03/08/2012 à 22h02
03/08/2012 à 22h02
Ben s'il y avait de l'odeur avec un grésillement.... L'abonné sera taxé s'il a eu un sentiment d'insécurité parce que au moment de l'intervention des préposés ERDF y a plus rien de visible ??
je comprend mieux la réaction de Banjojo par rapport à ce coût T\'es sûr ?
Bon ben attendons donc tranquillement les pompiers !! Grand sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
03/08/2012 à 22h24
03/08/2012 à 22h24
je t'avouerai que je n'ai jamais vu le cas ou il y "a eu" une odeur mais "plus" rien de visible ...
généralement l'odeur du plastique qui chauffe ( surtout si c'est de la bakélite ) ... ça persiste et le plastique est facilement marqué. avec l'habitude on peut même la sentir jusque dans la rue.
si on nous dit qu'il y a eu une odeur et des grésillements, il suffit de démonter les capot et de vérifier toutes les connexion, on va y passer du temps .... pour rien... moi, j’apprécierai pas.
ensuite, il faut bien se dire que ce n'est pas les technicien qui facture. eux ils ne font que rendre des compte...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 43
