Baisse de tension
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
28/06/2012 à 13h33
28/06/2012 à 13h33
J'ai parcouru 2 sujets du forum sur les baisses de tension mais mon cas semble différer un peu, explications :
Tout fonctionnait normalement depuis 1 an environ (suite à achat de l'appartement et quelques travaux dont un peu d'électricité).
Suite à l'achat et à la mise en route d'une petite cave à vin, les lumières vacillent de temps en temps (principalement à l'allumage, puis un peu de façon irrégulière).
Pas d'autres impacts constaté sur les autres appareils électriques hormis les lumières.
ATTENTION : Il s'agit d'un ressenti et d'une impression concernant le début du soucis, je ne puis affirmer que le problème vient forcément de l'ajout de la cave à vin...
Sur le site d'EDF je vois la puissance actuelle de mon compter à 6 kVA mais d'après une simulation il faudrait normalement 9 kVA.
Mon problème vient-il uniquement de ça ?
Est-ce normal que je constate le problème uniquement au niveau de l'éclairage ?
J'espère que vous pourrez m'aider Sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
28/06/2012 à 13h46
28/06/2012 à 13h46
1ere chose, la puissance contractuelle n'a rien a voir la dedans. au pire, si vous utilisez plus de puissance que ce que vous autorise votre contrat, le disjoncteur déclenchera.
ensuite, concernant votre problème, il y a plusieurs possibilités. soit ces baisses sont suite a une mauvaise connexion dans votre installation ou celle dERDF, soit, il s'agit d'un problème lié a une capacité de votre installation a transporter la puissance demandée.
concrètement, il vous faut commencer par couper le disjoncteur ERDF et resserrer TOUTES les connexions vissé de votre installation ( bornes aval disjoncteur ERDF, tableau(x), appareillage ). au passage, contrôler l’état des vis et plastique entourant ces vis, il ne doit y avoir aucune traces d’échauffement.
ensuite, vous pouvez remettre en marche le disjoncteur et a l'aide d'un multimètre ( en en trouve a 10€ en GSB sinon, essayez de vous en faire prêter par un bricoleur ) mesurer la tension a la sortie de votre disjoncteur ERDF, en marche normale ET si possible, pendant ces baisse. vous devez avoir une tension entre 207V et 253V. Attention ! Attention ! Attention !, ne pas mettre ses doigt n'importe ou!!!
le faite que vous le voyez sur la lumière et pas sur le reste de l’installation peu être du, tous simplement au faite que chez vous seul l’éclairage est sensible aux baisse, soit que cette cave a été mise sur un circuit éclairage... ( ce qui est interdis )
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
28/06/2012 à 15h05
28/06/2012 à 15h05
Bonjour et merci de votre réponse. Top !
Je vais donc dans un premier temps vérifier si la cave est sur le circuit éclairage.
S'il s'agit d'un problème de connexion en théorie je devrais avoir ces vacillement de l'éclairage en continu non ? Néanmoins je vais tenter de regarder.
Je vais également faire des tests avec la cave à vin débranchée pour voir s'il s'agit bien de l'origine du problème.
Je n'ai pas de multimètre et vais essayer de m'en faire prêter un ou j'irai en acheter un si besoin pour faire les mesures.
Une fois que j'aurai fait tout ceci je viendrai vous raconter la suite Sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
28/06/2012 à 15h19
28/06/2012 à 15h19
pour l’éventuel problème de connexion, non pas forcement.
je ne connais pas la puissance de ta cave a vin mais si celle si est bien plus forte que celle de ton éclairage, les effet d'une mauvaise connexion seront beaucoup plus visible.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
30/07/2012 à 11h19
30/07/2012 à 11h19
1 mois plus tard, après achat d'un multimètre, me revoici toujours avec mon problème (normal j'ai pas fait grand chose pour le moment...).
Le problème ne vient apparemment pas de la cave à vin puisque lors qu'elle est débranchée, ça ne change rien à mon affaire, les lumières vacillent toujours.
Donc j'ai désormais un multimètre mais comme mes dernières manip avec ce genre de bestiole date de mes années collèges je vais avoir besoin d'un peu d'aide.
Si je reprends vos conseils :
1/ Resserrer toutes les connexions vissées (et contrôler leur état)
2/ Mesurer la tension à la sortie du compteur => là j'ai besoin d'aide
Voici mon multimètre :
Où dois-je positionner la roue centrale pour faire la mesure ?
Et du coup, au niveau du disjoncteur, où dois-je prendre la mesure ?
Merci !
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
30/07/2012 à 12h48
30/07/2012 à 12h48
salut,
dans la section jaune en haut a droite, 600V~. si l’écran affiche une valeur en dessous de 200, tu peut passer la molette sur 200V~, ton appareil sera plus précis.
et tu branches les cordons sur COM et V"omega"mA
ps, quelqu'un a une astuce pour faire le symbole "omega" rapidement sans faire de copiercoller débile ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/07/2012 à 19h31
30/07/2012 à 19h31
Avé Fab,
à part aller comme ceci:
Démarrer/Tous les programmes/Accessoires/Outils système/Tableau des Caractères
et le chercher pour le sélectionner.
Je connais pas mieux.
Désolé
Bisous mon loulou
Grand sourire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
30/07/2012 à 19h57
30/07/2012 à 19h57
je comprend pas que chez microsoft, avec tout le fric qu'ils se font, y'a même pas une femme de ménage qui ai eu l'idée de faire un raccourcis clavier pour ça ...
il y en a pour faire ☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ ... et même ♂ ou ♀ voir ☼ ... mais pas omega ....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/07/2012 à 20h03
30/07/2012 à 20h03
Et vouis, ils ont oublié ce symbole, c'est que du bonheur.
Bon appêtit à tous
Cool Cool
Message(s) : 9677
30/07/2012 à 20h48
30/07/2012 à 20h48
Salut Fabnini,
Rien n'est perdu malgré tout..!
Si tu souhaites insérer le symbole Ω (et bien d'autre encore, tu as la possibilité de faire un Copier/Coller sur le tableau ci-dessous car il n'est accessible que par les codes ISO et HTML..! Il se trouve en fin de page.
Symboles & table de codes caractères.
A noter que Microsoft propose tous les symboles mathématiques sur son tableur Excel !! Ca tourne pas rond là-dedans
Cordialement.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
30/07/2012 à 20h54
30/07/2012 à 20h54
merci brico mais:
enfin ... je vais [encore] devoir me résigner ....
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
31/07/2012 à 11h31
31/07/2012 à 11h31
fabnini a écrit :
salut,
Merci, et du coup au niveau du disjoncteur, où dois-je prendre la mesure ?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
31/07/2012 à 12h34
31/07/2012 à 12h34
sur ton disjoncteur, tu doit avoir 2 couvercles. 1 en haut qui est plombé et l'autre en bas, qui n'est pas plombé.
tu ouvre celui du bas et tu va trouver les bornes de raccordement. tu mesure sur ces bornes.
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
31/07/2012 à 12h55
31/07/2012 à 12h55
Pour Ω :
maintenez la touche Alt et tapez 937 sur le pavé numérique.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
31/07/2012 à 12h57
31/07/2012 à 12h57
® .... ben non, ca marche pas .... merci d'avoir essayé.
Message(s) : 63
01/08/2012 à 14h11
01/08/2012 à 14h11
Si vous n'obtenez pas le bon signe avec ce code, c'est que votre navigateur n'utilise pas le bon "charset" (jeu de caractères).
Vous êtes sûrement en codage occidental au lieu d'être en codage universel (Unicode UTF8).
Je n'ai pas trouvé comment faire sous IE et Firefox, mais cela fonctionne avec Opera (par défaut) et Chrome (après modif dans les options).
Visiteurs non identifiés : 20
