Batterie portable
Par UMDD
avatar - UMDD
05/07/2014 à 01h15
05/07/2014 à 01h15
Bonjour, je suis lycéen et je voudrais organiser une petite fête. Le problème c'est que là où je compte la faire il n'y a pas d'électricité et donc pour la musique c'est pas gagnée. Alors sur Internet j'ai chercher une batterie portable pour pouvoir brancher une sono toute la nuit et j'ai trouver ça Vous pensez que ça pourrais faire l'affaire ? Si vous avez d'autre propositions n'hésiter pas a m'en faire part. Merci d'avance pour vos réponses Top !
05/07/2014 à 07h35
05/07/2014 à 07h35
une sono ??? toute une nuit ???
avec une batterie de 4Ah je crois pas
quelle est la puissance de la sono ? combien d'heures dure toute la nuit ?
j'ai trouvé ceci pour vous aidez : CALCUL DE CAPACITE DE BATTERIE
La capacité est exprimée en ah (amperes heures)
Elle correspond à une quantité d'energie délivrable par la batterie. On la donne souvent pour une base de 20 heures
Exemple une batterie de 100 Ah pourra delivrer 5 amperes pendant 20heures (jusqu'a une tension de 10.5volt)
La décharge d'une batterie n 'est pas linéaire, en clair moins on fait débiter la batterie, plus elle peut se "regénerer".
C'est à dire que sur une batterie de 100Ah on ne pourra pas la faire debiter 100 amperes en 1 heure.
Pour cela, sur les batteries servant a faire du cyclage (charge et décharge) d'autre valeurs de base sont indiquées:
Exemple pour une batterie de 100Ah on a
85Ah sur 5 heures soit 17 amperes en 5 heures
100 Ah sur 20 heures soit 5 amperes en 20 heures
110 Ah sur 100 heures soit 1.1 amperes en 100 heures
Ce qui permet de retracer grossierement la courbe de décharge de la batterie en fonction de sont temps de decharge.
Exemple: on a un moteur de 5Amperes en 12V (60w).
Ce moteur doit fonctionner 15 heures sur batterie. Quelle doit etre la capacite de la batterie?
Premierement on doit savoir qu'il ne faut jamais décharger la batterie completement, garder toujours 25% de réserve.
Capacite: 15 heures x 5 amperes= 75AH (quantite d'energie: Amperes Heure)
75AH x 1.25 (25% de marge)=93 AH On choisira donc une batterie de 100 AH
1 un petit groupe électrogène serait peut être préférable, avec un redresseur de courant pour ne pas abîmer vos appareils, mais je crains que cela dépasse votre budjet
2 vos appareils (sono etc ) risquent de ne pas fonctionner en 12 volts ou alors il vous faut en supplément un convertisseur pour transformer le 12 volts en 230 volts
vous voyez cela devient vite compliqué
cet endroit dans la nature est situé à quelle distance de votre habitation ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
05/07/2014 à 13h02
05/07/2014 à 13h02
Pour ce genre d'utilisation, le groupe électrogène est ce qu'il y a de mieux, d'autant que le matériel de sonorisation est souvent alimenté en 230V et non pas à partir de batteries.
Un petit groupe se loue ou en cherchant bien autour de vous se prête...
Par UMDD
avatar - UMDD
08/07/2014 à 13h58
08/07/2014 à 13h58
Merci pour vos réponses, mais effectivement un groupe électro coûterais trop chère et ma maison est bien trop loin (plusieurs km). Est t'il possible de faire un sysytème a base de batterie de voiture maybe ?
08/07/2014 à 16h30
08/07/2014 à 16h30
Réponds à la supposition de Cjupiter : sono en 230V ?
Si oui, un convertisseur 12V continu vers 230V alternatif est possible comme le dit Kriske (il faudra voir la puissance). La source peut être la batterie de ta voiture (EVENTUELLEMENT par la prise allume-cigare). Avec une rallonge tu peux même la laisser un peu plus loin, moteur tournant.
Si tu nous aides par tes réponses, on peut peut-être même avoir d'autres idées...
PS : quand je vois le prix de certains groupes électrogènes en GSB, on ne dépasse pas de beaucoup ton budget initial (90€). Et là pas besoin de convertisseur... dont tu aurais peut-être eu besoin quand même !
08/07/2014 à 16h56
08/07/2014 à 16h56
oui, mais pour 90€ on risque fort d'avoir du bas de gamme qui ne délivre pas du courant de manière constante ce qui risque de détruire mes appareils utilisés
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
08/07/2014 à 16h59
08/07/2014 à 16h59
Attention, une sono, ça peut vite représenter une belle consommation et les convertisseurs 12Vcc / 230Vca sont généralement limités en puissance.
Il faut donc savoir de quel type de sono on parle. Si c'est un mur d'enceintes de plusieurs KW comme dans certaines raves, il vaut mieux abandonner ce principe...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
08/07/2014 à 17h00
08/07/2014 à 17h00
On peut aussi envisager la location comme je le disais plus haut...
08/07/2014 à 20h13
08/07/2014 à 20h13
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! pour la location en particulier si le besoin ne se reproduira pas ou seulement de loin en loin !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
