Batterie pour matériel 220v à rendre portatif
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
07/02/2016 à 00h17
07/02/2016 à 00h17
Je suis photographe. J'ai un flash de studio 220v que je veux rendre portatif sans trop de surpoids, ni de surcout. Les batterie dédiés sont chères et lourdes, elles dépensent mes besoins en énérgie.
Ma première question concerne la sécurité et les possibilités.
S’agissant d'une prise identique à celle des ordinateurs je sais déjà que le transformateur est dans le flash.
Donc normalement si je respecte ampère et volt des batterie dédiés ca devrait marcher, non ?
Ou puis-je prendre n'importe quelle batterie tant qu'elle est faite pour remplacer notre 220v domestique ?
A moins qu'il ne faille impérativement prendre les batteries dédiés pour des raisons que j'ignore encore.
Quel serait théoriquement mes possibilités ?
Bonne journée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
07/02/2016 à 08h57
07/02/2016 à 08h57
Le problème, c'est qu'il n'existe pas de batteries de ce genre !
Les batteries délivrent du courant continu basse tension, mais pas du 230V alternatif...
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/02/2016 à 09h14
07/02/2016 à 09h14
Y a en 220V mais effectivement pas en alternatif
Voir le modèle ci-après qui allie, dépense d'énergie tout en créant son énergie... Mais bon il faut etre un grand sportif pour une charge complète Clin d\'oeil
puissance 100W
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
07/02/2016 à 09h17
07/02/2016 à 09h17
La question portait sur une batterie, d'où ma réponse.
Il est bien évident que si l'on veut allier un onduleur à la dite batterie, les choses deviennent possibles...
Message(s) : 19542
07/02/2016 à 09h30
07/02/2016 à 09h30
tout simplement une batterie de poids lourd de 300 / 400 Ah 12 volts et un convertisseur 12volts / 230 volts de la puissance du flash
il est impossible d'alimenter directement ce flash via la fiche 230 volts à des batteries, maintenant en bidouillant le flash et en sortant une alimentation directe en sortie transfo interne si sortie 12 volts OUI mais bon là faut pas se planter.
Message(s) : 1144
07/02/2016 à 10h13
07/02/2016 à 10h13
westernz a écrit :
.......je sais déjà que le transformateur est dans le flash.
Bonne journée
Sous quelle tension fonctionne ta lampe ?ses caracteristiques s'il te plait ?
Par westernz
avatar - westernz
Message(s) : 38
07/02/2016 à 15h00
07/02/2016 à 15h00
Je n'y connais rien.
Ce pourquoi je suis là.
Je ne dis pas avoir besoin de 220v, je dis voila remplacer le 220v.
Je me doute que je vais perdre en vitesse de rechargement.
Normalement à 2.5s, j'ai déjà qu'une petite batterie me fait passée à 8s pour 1000w/s.
Je tente d'avoir moins cher et moins lourd que les grosses batterie généralement proposées quitte a avoir moins de puissance. Par exemple :
http://www.paulcbuff.com/vm120.php
Celle là me plaisait bien mais aux US, introuvable en Europe Triste
Voilà le lien vers le flash en question
Attention il y a 2 infos de lampe, la lampe continue (modèle) et la flash.
250w 220v annoncé pour la lampe modèle.
Pour le flash tube je n'ai que cela :
https://www.foto-morgen.de/Studioausstattung/Leuchtmittel/Jinbei-Blitzroehre-ECD-II-1000.html?listtype=search&searchparam=flash%20tube%201000
Je tente de trouver plus d'info sur les batteries dédiées aux flashs et sur les flash tubes mais ce n'est pas chose facile.
Bonne journée
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 44
