Besoin d’aide connexion portail electrique au visiophone
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
02/04/2016 à 21h05
02/04/2016 à 21h05
Suite à la panne de ma sonnette d'entrée, je me suis lancé dans l'installation d'un vidéophone pour la remplacer. Malgré une documentation un peu trop légère à mon goût, je suis tout de même parvenu à installer le vidéophone avec le câblage ci-dessous :
Jusque là, tout semble correcte... ça sonne, la vidéo et le son fonctionne.
Maintenant, je souhaite ajouter l'ouverture de mon portail électrique à l'installation afin de pouvoir l'ouvrir à partir de vidéophone... Et c'est là que ça se complique pour moi...
Schèma de branchement de l'interphone.
Pour information : J'ai acheté récemment la maison et je ne suis pas familiarisé avec l'équipement en place et je n'ai malheureusement pas récupéré les documentations.
Le portail électrique peut actuellement s'ouvrir par l'intermédiaire d'un clavier numérique ou par l'intermédiaire d'une petite télécommande radio.
Je ne parviens pas à comprendre précisement les branchements effectués et le fonctionnement de l'ouverture du portail, mais voici ce que j'ai analysé jusqu'à présent :
- Un boitier électronique Cardin permet de détecter la télécommande radio.
- La télécommande est équipée de deux boutons : Le premier permet d'ouvrir le portail entièrement, le second permet d'ouvrir le portail à moitié.
- De ce boitier électronique sorte 3 fils en directement du portail :
> 1 fil +5V - Quand s'active le premier bouton de la télécommande, la tension passe à 0V et le portail s'ouvre à moitié.
> 1 fil +5V - Quand s'active le second bouton de la télécommande, la tension passe à 0V et le portail s'ouvre entièrement.
> 1 fil neutre.
Je ne parviens pas à trouver les branchements du clavier numérique (contrôlé également par le boitier Cardin ? Directement par le moteur du portail ?).
Maintenant, je ne parviens pas à comprendre le branchement que je dois effectué pour relier le portail électrique au vidéophone.
- A quoi correspondent les sorties PL, S+ et S- du vidéophone (côté platine de rue) ?
- Sur quoi dois-je relier ces bornes PL, S+ et S- ?
- Le vidéophone est fourni avec un relais réf. 346250 pour contact sec NO/NF. Dans quel cas faut-il utilisé ce relais ?
- Le vidéophone fournit du 12V, cela pose t-il un problème avec le 5V du boitier électronique Cardin ?
Je ne sais pas si c'est assez détaillé, pour que quelqu'un puisse me guider.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 10918
03/04/2016 à 08h09
03/04/2016 à 08h09
sur la toute dernière partie des schémas, il y a un bloc avec les bornes S- S+ C NC NO
sur ta motorisation tu a un bornier pour y raccorder un poussoir de commande
tu y raccorde les bornes C et NO du bloc de l'interphone
Message(s) : 10918
03/04/2016 à 08h21
03/04/2016 à 08h21
re
sinon, sur la notice :
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
03/04/2016 à 08h55
03/04/2016 à 08h55
Merci efred,
Mise à part, le bornier avec les deux 5V et le neutre, je n'ai pas trouvé d'autres fils provenant de la motorisation. Ça correspond à cela le poussoir de commande ?
Pour ma connaissance personnelle, quel est le rôle du relais et que veut dire C, NC et NO ?
Message(s) : 10918
03/04/2016 à 09h00
03/04/2016 à 09h00
le rôle du relais est de délivrer un contact sec comme le ferait un simple bouton poussoir (donc libre de potentiel : sans courant)
C NC et NO sont les contacts de ce ""bouton poussoir""
C et NO : quand on ""appuie"" le contact se fait entre C et NO
C et NC : quand on ""appuie"" le contact se défait entre C et NC
donc
en temps normal
pas de contact en C et NO
contact entre C et NC
Voir ce qui part de la motorisation (filerie) et où ca va
s'il n'y a rien, il va falloir passer de la câblerie
avatar - Mailgifson
Message(s) : 12
04/04/2016 à 20h37
04/04/2016 à 20h37
Merci efred,
J'ai relié le 5V du portail sur le NO, le 0 sur le C et ça fonctionne parfaitement.
Top !
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
