besoin d’aide pour cablage
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
15/05/2012 à 20h14
15/05/2012 à 20h14
voilà j'ai une 1ere prise à mon mur, j'ai branché une triplette de 5 fiches, de là repart une rallonge qui va de l'autre côté de la pièce ou il y a une autre triplette de 5fiches et repart encore une triplette de 5 fiches,d'ou ma question : n'y-a-t-il pas trop de triplettes sur une seule prise!??? Confus
lily
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/05/2012 à 20h34
15/05/2012 à 20h34
il est clair que celà devient une usine à gaz.
Tu as de ce fait 5 + 4 + 4 prises connectables.
Calcul savant = 13 prises.
Il faudrait savoir ce que tu branches dessus.
De plus, il faudrait séparer au moins en 3 circuits, 1 par triplette.
Je ne parle pas de la puissance installé ni les types d'appareils qui sont un autre facteur à prendre en compte.
En clair, tu te poses la question et tu as raison;
Fais nous un topo de ce qui est branché, le type d'appareil et leur puissance.
Je ne sais si tu es proprio ou locataire, mais dans les 2 cas, une prise pour une pièce, ce n'est pas aux normes.
Je pense qu'il faudrait revoir l'installation dans son ensemble car tu dois dans le même cas dans d'autres pièces.
Bonne soirée.
Mouais...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
16/05/2012 à 07h05
16/05/2012 à 07h05
pour la 1ere triplette, il y a une tele et une ps3, un casque et une imprimante
et une rallonge qui va a la 2eme triplette qui alimente 2 prise pc
et une autre triplette repart de la et alimente 4 prise pc.
en general ps3 et pc sont toujours allumer ensemble je pense que sa fait beaucoup.
sinon j'ai une autre prise au mur ou je branche aspirateur ou fer a repasser et une autre ou il y a un freeplug.
je suis proprietaire donc je peux creuser les mur et remettre des prises avant de refaire ma peinture.
c'est juste les hommes qui ont tout brancher comme sa les arrangent pour faire le menage j'en ai assez des cables par terre.
lily
avatar - calimero54
Message(s) : 28
16/05/2012 à 16h15
16/05/2012 à 16h15
Ouah, cela fait effectivement beaucoup de triplettes, celles-ci sont souvent la cause de problèmes....
Pour les pc, faut-il comprendre ordinateurs ???
Si oui, il n'y a pas péril en la demeure avec les puissances, un PC consomme avec l'écran au max 200 watt ce qui fait bonant malant 1A par appareil.
Une prise de courant (murale) supporte jusqu'à 16A, donc on reste encore dans les tolérances.
Il n'empêche qu'il vaut mieux mettre directement des prises au mur alimentées par une protection adéquate.
Moi j'aime bien avoir au minimum 1 prise par mur, la norme tolère maintenant jusqu'à 8/10 départs par protection en 2,5mm² sachant que l'idéal c'est une protection par pièce pour des raisons de dépannage.
Voir si la protection au départ de la prise existante est bien calibrée à 10A ou 16A.
Si oui est qu'il n'y a rien d'autre sur ce départ, il est possible de partir de la prise existante pour mettre d'autres prises.
Les fils doivent passer dans une gaine.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/05/2012 à 17h59
16/05/2012 à 17h59
pour vous aider dans votre choix :
http://www.espace-protection.fr/aerosol-extincteur-reinoldmax.html
vous savez les repiquages de repiquages de piquages, ça n'a jamais amené rien de bon ! prudence
cordialement
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
17/05/2012 à 14h06
17/05/2012 à 14h06
voila j'ai une piece avec 3prises secteur relier sur un fusible 16A,je fait un dessin pour montrer ou mes prises sont placer et ou j'ai besoin, Comment faire??
Merci à tous lily
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 09h56
21/05/2012 à 09h56
Bonjour Lily,
Me voili, me voilou. Grand sourire
J'ai une question subsidiaire.
Sur ton fusible 16A, les 3 prises, ce sont celle de la pièce car sur le plan,
je n'en vois que 2.
Peux tu me dire ce qu'elle alimente la 3ème.
Merci.
Cool
21/05/2012 à 10h18
21/05/2012 à 10h18
Crabe, ce n'est pas parce que tu es plombier qu'il faut recommander un extincteur à eau Attention ! Attention ! Attention ! !!!
Calimero, la norme dit : 8 prises maxi. C'est pour l'installation fixe. Mais il y a des modalités de calcul que tu prends en compte ?
Lily, tu peux installer près de la porte, avec éventuellement alimentation depuis la prise voisine, soit encastré dans le mur avec tube encastré, soit fixé en saillie avec fils sous moulure, un bloc 5 prises (3 utilisées en permanence, une freeplug pour le décodeur TV, plus une en réserve).
Pour l'autre côté, il te faudrait sur le même principe un bloc de 6 à 8 prises, alimenté depuis ??? de l'autre côté du mur, est-ce chez toi avec une prise, ou est-ce chez le voisin ?
A bientôt pour affiner tout cela...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/05/2012 à 12h46
21/05/2012 à 12h46
la 3eme prise est ou le freeplug est brancher et on m'a dit que je devais le brancher en direct sans ralonge.ensuite de l'autre cote du mur il y a ma sdb et de la je ne peux pas retirer une ligne il y a deja trop de prise de brancher dessus j'ai pratiquement le meme probleme dans toutes les pieces maison de 1920 voila.faut il retirer une ligne en partant du compteur?
merci a bientot lily
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 13h18
21/05/2012 à 13h18
Bonjour lily,
combien as tu de prises au total sur cette ligne électrique protégé par ton fusible 16A ?
Merki
Grand sourire
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/05/2012 à 17h20
21/05/2012 à 17h20
bonjour 3 prise relier au fusible 16a et c de la que j'ai toutes les triplettes que je veux enlever et tirer des lignes sous gaines et remettre des prises murale pour qu'il n'y est plus aucun cable qui traine par terre.
combien de prise je peux tirer en partant d'une meme prise?
lily
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 17h39
21/05/2012 à 17h39
Bonsoitr lily,
c'est parfait tout celà.
Tu as 3 prises certainement ponté les unes aux autres.
Tu dois trouvé la prise où tu as qu'un fil de 2.5mm2 sur chaque borne.
C'est la dernière de la série et c'est de là que tu repartiras pour créer de nouvelles prises.
Si malheureusement, tu dois rajouter une prise à l'endroit où tu as 2 fils, tu crées une nouvelle prise juste à côté, une série de fil que tu laisses sur l'ancienne prise et l'autre sur la nouvelle. Il te reste à remettre une série de fils de 2.5mm2 entre les 2 prises avec les mêmes couleurs pour faire le pontage électrique..
Phase = Marron, rouge, brun, etc....
Neutre = bleu
Terre = vert-jaune.
Respecte bien la position des fils comme à l'identique et les couleurs.
Pour une installation fixe, on se limite à 8 prises par circuit. Tu peux donc en créer 5 nouvelles.
A mon avis, 3 nouvelles derrière la TV et 2 nouvelles à côté de la free plug.
Il va t'en manquer mais tu peux conserver une triplette pour la partie ordinateur + imprimante + écran ordi + haut parleur ordi, tu pourras tout couper ensemble.
Tu peux passer en goulotte électrique au dessus des plinthes ou passer un câble collé avec des prises en saillie fixé avec vis et cheville.
Au vue de la puissance installée, c'est pas obligatoire de créer une nouvelle ligne avec fusible 16A.
Mais si tu te sens le courage, c'est possible.
Voilà, voili, voilou.
Grand sourire Grand sourire
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
21/05/2012 à 18h16
21/05/2012 à 18h16
re
je vais acheter des goulottes et du cable pour faire comme tu me dit :fils de 2.5mm² c la grosseur du cable.
merci beaucoup je te tiens au courant
21/05/2012 à 22h52
21/05/2012 à 22h52
Bonsoir.
Si tu installes des ensemble de prises accolées :
* pour 2 prises accolées, on en compte 1;
* pour 3 ou 4 prises accolées, on en compte 2;
* au-delà de 4 prises accolées, on en compte 3.
Cela repousse la limite de 8 prises non accolées.
Prévois surtout une installation pratique...
Par compte, une multiprise avec interrupteur qui coupe tout un groupe d'appareils qui marchent ensemble (par exemple l'ordi + l'imprimante + le scanner) est pratique aussi. Ou les blocs multiprises avec asservissement : le démarrage de l'ordi met en marche les appareils qui lui sont associés.
Bon, à toi de faire...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/06/2012 à 07h23
07/06/2012 à 07h23
bonjour voila ma piece est fini tout est cabler sa n'a pas dijoncter n'y cramer
merci a tous lily
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 490
