Boite dcl pour raccorder des spots led
Par ber13
avatar - ber13
12/11/2016 à 07h49
12/11/2016 à 07h49
Bonjour à tous, je cherche la meilleure solution pour raccorder des spots led sur une boite dcl existante, je voudrais raccorder un fil 1.5 pour alimenter une série de spots led encastrés dans un faux plafond , il y a actuellement des boites dcl avec raccord rapide , ma question est, est il possible de brancher ce fil sur cette fiche ou faut il ouvrir la boite dcl et raccorder dedans et comment fixer le fil pour pas faire descendre les différents raccordements en vous remerciant pour votre aide
Message(s) : 9949
12/11/2016 à 08h21
12/11/2016 à 08h21
Si ce sont des spots encastrés et que vous ne conservez pas le point d'éclairage central au plafond, le mieux est de supprimer le DCL et de réutiliser le trou pour fixer un des spots
Par ber13
avatar - ber13
12/11/2016 à 08h33
12/11/2016 à 08h33
Je vais faire un faux plafond, l espace sera de 15 cms donc je pensais raccorder un fil à cette prise dcl avec la fiche appropriée et distribuer l ensemble de spot à spot
Message(s) : 9949
12/11/2016 à 08h55
12/11/2016 à 08h55
Dans ce cas là pas de problème, mais il faut que vous puissiez avoir accès au DCL ultérieurement si nécessaire
Par ber13
avatar - ber13
12/11/2016 à 08h58
12/11/2016 à 08h58
merci pour la réponse, l 'accés sera uniquement par un trou de spot , vous pensez qu il pourrait y avoir un problème une fois branché sur le dpl ?
Message(s) : 9949
12/11/2016 à 09h03
12/11/2016 à 09h03
On n'est jamais à l'abri d'un problème et de toute façon la norme demande à ce que toute connexion soit accessible.
Mais si par le trou du spot, vous pouvez accéder au DCL, c'est bon.
Par ber13
avatar - ber13
13/11/2016 à 06h56
13/11/2016 à 06h56
Ok merci bien
Visiteurs non identifiés : 52
