Boitier DTI ligne téléphonique non raccordé aux autre prises rj45 de la maison.
avatar - Terryeur
01/04/2019 à 10h30
01/04/2019 à 10h30
Bonjour chers Bricoleurs du dimanche! Je suis tout nouveau sur le forum et tout nouveau propriétaire. Je n'ai également pour ainsi dire aucunes connaissances sur l'électricité en générale, bien que je sache brancher le fil rouge avec le fil rouge et le fil bleu avec le fil bleu et inversement Corbeau! Donc étant propriétaire d'une maison du début du siècle, rénovée, mais non par mes soins, je découvre certaines choses et cela commence par le raccordement des prises rj45 qui sont aux nombres de 3! Réparties de cette manière: 1 prise dans le salon, 1 prise dans chaque chambre, seul la prise du salon est raccordée et cela s'est confirmé au moment où j'ai démonté le boitier dti afin de procéder au branchement de la Freebox révolution et de disposer d'Internet sur toutes les prises! Je vous joint des photos plus bas dans le topic. Ma question est la suivante qui pourrait être assez aimable pour m'aiguiller dans l'étape de raccordement au dti afin dans un premier temps d'avoir les prises fonctionnelles et dans un second temps tenter d'y faire circuler le flux Internet! Je remercie déjà celles et ceux qui auront pris du temps à me lire et bien évidemment les personnes qui auront répondu présent à l'appel de détresse que je lance ! Oui A bientôt !
Screenshot_20190401-102820_Gallery.jpg Screenshot_20190401-102754_Gallery.jpg Screenshot_20190401-102726_Gallery.jpg Screenshot_20190401-102622_Gallery.jpg
TT
01/04/2019 à 18h02
01/04/2019 à 18h02
1° le DTI ne sert pas pour éthernet c'est uniquement une frontiére entre le réseau orange et le réseau privé
de la prise RJ45 du salon tu ne peux pas renvoyer internet dans les autres RJ 45 puisque c'est la ligne ADSL
sauf si tu mets la box à côté du coffret DTI et faire une modification
modification:
1° acheter 4 prises RJ 45 modulaires
2° débrancher les 2 fils des 2 câbles qui sont branchés sur le DTI
3° brancher les 3 câbles sur 3 prises RJ45 (les 8 fils)
4° la 5° prise RJ45 la relier au DTI, sur la RJ 45 sur les bornes 4 et 5 et sur le DTI sur une sortie A / B
sur cette 5° RJ 45 relier la box avec un cordon RJ45 sur l'entrée ADSL et les autres RJ 45 les relier sur les sorties box RJ 45
avatar - Terryeur
01/04/2019 à 23h15
01/04/2019 à 23h15
Je plussoie vigoureusement ! pour ta gentillesse et ta dispo merci, mais en l'état actuel des choses as tu par hasard un schéma plus explicite car je t'avoue que je ne t'ai pas entièrement compris, Boulet De même je dispose déjà de prise murale dans les 2 chambres mais qui ne semble pas branchés, ta proposition de branchement prend elle en compte cet état de fait? En te remerciant encore! Top !
TT
02/04/2019 à 04h09
02/04/2019 à 04h09
si les prises sont câblées dans les chambres, oui sinon NON, faut brancher là aussi des RJ 45
voir schémas
avatar - Terryeur
03/04/2019 à 12h49
03/04/2019 à 12h49
Je plussoie vigoureusement ! Merci beaucoup pour ton aide, schéma nickel, Je visualise mieux merci merci Top ! Bonne journée !
TT
Visiteurs non identifiés : 208
