Branche nouveau double intérupteur
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
22/05/2021 à 10h19
22/05/2021 à 10h19
Je finit la rénovation de mon appartement et jbai un peu de mal avec le changement des interrupteurs double je vais deja poste celui de la salle de bain ,si quelqu'un pourrait me dire comment branche le nouveau par rapport au ancien branchement :
Ici photo du nouveau interrupteur avec le cablage que je pense bon mais ca ne fonctionne pas.
Ici l ancien interrupteur avec son branchement origine si qquelqun pourrait me dire clairement (shemas)ou branche quoi et pqoi ca va pas?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/05/2021 à 11h12
22/05/2021 à 11h12
Il me semble que le câblage du nouveau est identique à l'ancien...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/05/2021 à 11h43
22/05/2021 à 11h43
 je dis comme cjupiter votre raccordement est bon , la panne vient d'ailleurs  phase non alimentée voir protection, neutre absent aux lampes  ect
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
23/05/2021 à 05h10
23/05/2021 à 05h10
Merci pour vos reponse.
Ok,il me semblait bon aussi,je demonterai le luminaire plafonnier pour vérifier, en ce moment un seul des 2 fonctionne bien,mais le deuxième avant cela n a jamais ete utiliser ,donc soit problème de branchement plus haut soit l'ampoule a lâché.
J en profite ici plutot que d ouvrir un deuxième sujet,j ai un interrupteur double dans le couloir,un qui alimente une parti du couloir,l autre une autre parti mais il ai aussi raccorde a un autre intérupteur dans le couloir pour pouvoir allumé et eteindre de 2 point différents.
Celui ci a toujour fonctionne,je n ai pas encore remplacé,je vous poste les 2 photo,le branchement actuelle et l me nouveau intérupteur que je n ai pas encore monté:
Si vois pouvez m'aiguille sur celui ci,je pourrais essaye de branche bêtement,mais ca n a pas l air d etre identique comme intérupteur.
Merci d avance!
Message(s) : 9951
23/05/2021 à 07h32
23/05/2021 à 07h32
Rouge sur L
Pont entre les 2 L (pour des raisons de norme et de clarté, préférez un pont en rouge)
Les 2 noirs sur 1 et 2 à droite
Orange sur 1 ou 2 à gauche
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
23/05/2021 à 08h52
23/05/2021 à 08h52
Merci pour cette reponse clair et precise,
J ai branche comme tu m a expliqué,n ayant pas encore de plafonnier je ne peut vérifier,mais sa disjoncte pas donc ca doit etre bon!
Merci beaucoup et bon dimanche !
Je vais démonté le plafonnier salle de bain qui lui ne fonctionne pas
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
23/05/2021 à 20h23
23/05/2021 à 20h23
Ok,panne trouver,juste un cable debranche.Merci
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
